Hjelp, søstrene skal ha ny PC :D
Hei alle sammen.
Har tenkt på å bygge en billig PC til mine søstre, budsjett: value for money. Tenker det vil bli brukt noen lapper, men det er minimalt. Skjerm, tastatur og mus får jeg ordna gratis.
Tenkt på:
AMD Duron 1400MHz
Sapphire Radeon 9600PRO (har lyst på et kort som varer litt, men er dette overkill til mine søstres spill (de er 9år), så si ifra..
AOpen H600B m/350W PSU
TwinMOS 256MB PC3200 m/Winbond
Ellers vet jeg ikke helt... Hva tror dere?
bare kjøp alt i noname greier, søstrene dine kommer jo ikke til å merke det de, og bytt ut pc3200 med pc2100 eller noe sånt, skjermkortet virker litt overkill ja, de sitter vel likevell å spiller josefine på nye eventyr :p , og det kabinettet der er jo litt dyrt da?
edit : hadde det ikke vært fint med et hovedkort også? :p
Endret av ballemann
Billig fra komplett.no :
Sony CD-brenner IDE 48x/24x/48x/16 Combo
- (CRX300E10) Intern Bulk, uten software
AMD Duron 1.4 GHz
- Socket A 266MHz, OEM
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
- Floppydisk Intern
Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM
- ATA/100 2MB cache WD800LB
EPoX EP-8K9A7i Hovedkort for Socket A
- KT400A, ATA/133, AC97, ATX, USB2.0, LAN
Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Blue
- L-Series, m/300W AMD/P4
DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
Sapphire Radeon 9600 Atlantis 128MB DDR
- AGP, ATI9600, DVI-I, TV-Out, Full-Retail
Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- CP5-6J31C, Copper Base AMD XP2800+
Totalt: 3 857,08
Litt morro å prøve å sette sammen så billig så mulig. Kan sikkert tyne den ennå litt ned, valgte kombo dvd/cdbrenner og et "dyrt'" skjermkort. Ellers det billigste av det billigste ;)
Har dette HK her i huset og det har meget bra ytelse og kan overklokkes,
AGP/PCI lock + MX 440, 8X AGP skjermkort med minne opp til 128MB..
Produktbeskrivelse AOpen AK79G-1394 - hovedkort - ATX - nForce2 IGP
Produkttype Hovedkort
Produktformfaktor ATX
Dimensjoner (BxDxH) 30.5 cm x 21.8 cm
Brikkesett type NVidia nForce2 IGP
Maks. databushastighet 333 MHz
Prosessor 0 ( 1 )
Kompatible prosessorer Athlon, Duron, Athlon XP
RAM 0 MB (installert) / 3 GB (maks.)
Støttet RAM-teknologi DDR SDRAM
Diskkontroller IDE ( DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives )
Grafikk-kontroller NVidia nForce2 IGP DDR SDRAM
Lydutgang Lydkort - nVidia nForce2 MCP-T - 5.1 surround
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet
psdata.no, 837,-
Endret av jarmo
118398 Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
- nForce2SPP/MCP-T2/Ultra400,ATX1394-Demo1 På lager: 50-99 591,51 591,51
112583 Samsung DVD-spiller IDE 16x/48x Sort
- Bulk,SD-616QEBB, Sort design På lager: 500+ 341,24 341,24
120591 AMD Duron 1.4 GHz
- Socket A 266MHz, OEM På lager: 4 314,41 314,41
114711 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
- Floppydisk Intern På lager:
100+ 136,50 136,50
120283 Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Black
- L-Series, m/300W AMD/P4 Kommer
21.01.2004 408,58 408,58
113905 IBM Deskstar 80GB IDE 7200RPM
- A/100 HD 120GXP/IC35L080AVVA07 -Demo På lager: 20-49 591,51 591,51
112665 DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) Kommer
12.01.2004 336,69 673,38
119451 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo2450 Light Til XP2800+ På lager:
100+ 182,00 182,00
123013 Asus V9400 GeForce MX4000 128MB DDR
- AGP, Tv-Out, Retail Antatt
26.01.2004 632,45 632,45
Avg.: 0,00
Totalt: 3 871,58
Dette satt jeg opp nå, og da er _ALT_ med, altså 2 kab. vifter og CPU kjøler...
Fra PSdata:
Aopen Case ATX Tower Black 350W PSU USB 2.0 Silent PSU, H600B 641.29 641.29
Asus Mainboard Socket-A nForce2 400 ATX Audio LAN Retail, A7N8X-X 525.00 525.00
Geil 256MB DDR PC2700 333MHz Value CL2,5 6ns 2,5-2,8V, GE2562700 259.00 259.00
AMD CPU Duron 1.4GHz Socket A 266MHz Tray, DHD1400DLV1C 245.00 245.00
Connect3d VGA-Card Radeon 9200 128MB DDR AGP TV-Out DVI Retail Powered By ATI, ATIC3D-6029 515.00 515.00
Glacial Cooling Fan Socket-A Up To XP 3200+ 35dB 4200RPM For High Perf Overclocking, IGLOO 2510 PRO 175.00 175.00
Wd Harddisk 40.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5", WD400BB 375.00 375.00
Samsung DVD-ROM 16X / 48X ATAPI Internal Bulk WO / SW, SD-616F/EB 235.00 235.00
Samsung CD-RW 52X / 32X / 52X ATAPI Internal W / Software Bulk, SW-252FE 237.90 237.90
Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Black, SFD-321B/LBL1 105.00 105.00
Cooler Fan Case 80x80x25mm 12V Ball Bearing, AF8-25IM-74 65.00 130.00
TOTALT: 4.270kr.
Den summen er ikke til å klage på, men litt kan endres, satte dette opp i full fart nå. Jeg kan jo oppgradere senere også..
Beklager rotet med komponent navn, PSdata har svært teite navn på varene...
Tenkt på:
AMD Duron 1400MHz
Kortet er overkill til duron, vil jeg si. Større møkkaprosessor for du ikke. Bortsett fra Celeron, da, som er totalt ubrukelig :)
Jeg har forresten hatt begge i min tid.
Tenkt på:
AMD Duron 1400MHz
Siste Duron, 1,4GHz> er mye bedre enn de gamle, har fått 266MHz FSB nå.....
