XLM Skrevet 15. mai 2022 Del Skrevet 15. mai 2022 Hei. Prøver å hjelpe min far med å få en god nok oversikt over tilgjengelig effekt i ett solcelle anlegg på en camping. Han bygger bilen selv, og er no kommet til elektrobiten. Han har foreløpig 200A i tilbudet med omformer osv osv. Det dukker opp en del spm, og det første er: Se vekk i fra tap, og eventuelt hvor langt ned han kan tappe batteri. Med 200 A batteri, omgjort til 230, hva er da tilgjengelig effekt? Ohms lov gir vel rundt 2400w, men hvordan blir det når det blir omgjort til 230 ? Fortsatt 2400w ? Igjen, se vekk fra tap, dette første spm er bare for å få en oversikt over hva som skjer i omformeren. Takk for svar. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 15. mai 2022 Del Skrevet 15. mai 2022 1 hour ago, XLM said: Med 200 A batteri, omgjort til 230, hva er da tilgjengelig effekt? Det er helt og holdent avhengig av batteri og omformers karakteristikker ved høy belastning. 1 hour ago, XLM said: Igjen, se vekk fra tap, dette første spm er bare for å få en oversikt over hva som skjer i omformeren. Ja, akkurat det er meningsløst ref. forrige kommentar. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 15. mai 2022 Del Skrevet 15. mai 2022 (endret) Søkte opp på nett et tilfeldig anlegg med Litiumbatteri Solcellepakke, Grunnpakke, 220W - Kr 8609.73 (sparelys.no) som kan leveres med 2 slike 100Ah litium batterier Lithium Batteri: LiFePo4 12V 100Ah, Prismatisk, Surge - Kr 4295 (sparelys.no) De er oppgitt til å kunne levere 100A hver som maks kontinuerlig. Dette er ganske så mye i forhold til kapasiteten på batteriene om en sammenligner med blybatterier. 200A * 12 V = 2400 Watt. Er det en da kan max trekke av effekt. Effekten blir den samme men fratrekk for tap om du konverterer til 220-230V. Kan legge til at jeg ikke har vært borti slike anlegg, men det er slik sammenhengen mellom strøm, spenning og effekt regnes ut. Edit: Husk også at 2400 Wh også betyr at 2400W tømmer hele batteripakken på 1 time. Endret 16. mai 2022 av Svein M Lenke til kommentar
Villfaren Skrevet 16. mai 2022 Del Skrevet 16. mai 2022 (endret) . Endret 16. mai 2022 av Villfaren Lenke til kommentar
XLM Skrevet 18. mai 2022 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2022 geir__hk skrev (23 timer siden): Det er helt og holdent avhengig av batteri og omformers karakteristikker ved høy belastning. Ja, akkurat det er meningsløst ref. forrige kommentar. Her er delene i tilbudet: Solcellepanel 220Watt Monteringssett for bobil, båt og caravan Limsett med cleaner og lim, TEC7 Easy Bond Strømkabel 1x 6mm2, Solarkabel 2x 5m med MC4 plugg EP Solar Tracer MPPT 4210AN, laderegulator 40A Batterikabel med sikringholder, 2x10mm2, 2m Sikring, AGU 50A, 1stk Lithium Batteri: LiFePo4 12V 100Ah, Prismatisk, Surge Batterikabel 2x 50mm2 Svein M skrev (23 timer siden): Søkte opp på nett et tilfeldig anlegg med Litiumbatteri Solcellepakke, Grunnpakke, 220W - Kr 8609.73 (sparelys.no) som kan leveres med 2 slike 100Ah litium batterier Lithium Batteri: LiFePo4 12V 100Ah, Prismatisk, Surge - Kr 4295 (sparelys.no) De er oppgitt til å kunne levere 100A hver som maks kontinuerlig. Dette er ganske så mye i forhold til kapasiteten på batteriene. 200A * 12 V = 2400 Watt. Er det en da kan max trekke av effekt. Effekten blir den samme men fratrekk for tap om du konverterer til 220-230V. Kan legge til at jeg ikke har vært borti slike anlegg, men det er slik sammenhengen mellom strøm, spenning og effekt regnes ut. Ok, takk for svar. Var omforming til 230v som var noe usikkert. Tap i batteri, nedre grense osv har vi en pekepinn på, men har du en pekepinn på hva normalt tap kan være ved omgjøring til 230? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. mai 2022 Del Skrevet 18. mai 2022 Pleier ikke invertere å ligge rundt 85-90%? Avhengig av last da. Lenke til kommentar
XLM Skrevet 18. mai 2022 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2022 sedsberg skrev (11 timer siden): Pleier ikke invertere å ligge rundt 85-90%? Avhengig av last da. 👌 Lenke til kommentar
