Lavprofil skjermkort til 3840x1600 - eller?
Har et litt komplekst problem. Jeg tror jeg har funnet delvis ut av det, men altså ikke helt.
Det er en mini-PC med MSI B360I GAMING PRO AC (MS-7B31), med et NVIDIA GeForce GT 710 (MSI) lavprofil skjermkort. Personen har anskaffet ny skjerm, en BenQ EW3880R, 38" IPS Curved Ultrawide Monitor.
Hovedkort har DisplayPort, skjermkortet har HDMI.
Ved tilkobling med DP, så kommer det ikke noe signal i det hele tatt. Noe jeg synes er rart. Kjøpte en HAMA DP-kabel på Elkjøp (eneste som var på lager i området her). Finner ikke ut hva slags DP-versjon det er, mend et står 4k@60 på den. Info om hovedkortet fra MSI sier: "1 x DisplayPort, supports a maximum resolution of 4096x2304@60Hz"
Ved tilkobling av HDMI, så får man ikke 3840x1600, men 3840x2160. Og da blir jo ting ikke seende helt normalt ut, for å si det sånn.
HDMI 1.4a, som er på skjermkortet, ser ikke ut til å støtte 3840x1600. Men hvilken versjon gjør det? HDMI-kabelen som ble brukt, fulgte med monitoren, så den burde jo ha støtte for oppløsningen.
Burde DP-tilkoblingen på hovedkortet fungere? Kan det være ledningen det er noe galt med? Den virket treg å sette i, i begge ender.
Bytte ut skjermkortet? Men dette er jo en mini-PC/HTPC, så den må ha lavprofil-kort. Noe som ikke ser ut til å være særlig vanlig å ha lenger for Komplett og de andre butikkene.
Tanker/ideer noen?
Endret av Ratleto
Displayport på hovedkortet går vel til CPU'ens innebygte skjermkort - om den har det.
Isåfall kan du prøve å se i BIOS om den er deaktivert. Mulig du ikke trenger skjermkortet isåfall om ikke maskinen skal brukes til gaming eller noe da det er innebygde skjermkortet nok er ganske svakt.
Med hdmi 1.4 kommer du nok ingen vei. Er for lite bandbredde.
Edit: ser jo du nevner at det er en gaming pc. Må nok ha nytt skjermkort da for gaming.
Endret av Complexity
Det er ikke en gaming-PC egentlig, men det ble et ekstra skjermkort den gangen PCen ble kjøpt, fordi det var behov for VGA til en gammel prosjektor. Så det er en kontor-PC dette.
DP er allered påslått i BIOS. DP ble brukt til en av de 2 gamle skjermene vedkommende brukte (2 24-tommere).
