halaa Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 Hei Har en lampe som står max 60W. Tenker at med det menes 60W glødpære. Kan jeg da bruke LED 11W som lyser tilsvarende 100W gammel glødpære. Noen sier at siden LED pærer ikke blir like varm som glødpærer, så kan man det, mens en kar på jula sa at jeg kan ikke det for at selv om pære ikke blir veldig varm, belaster man sokkelen mye mer enn det de er disegnet for. Hva er riktig? Lenke til kommentar
Zash Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 Ja, du kan bruke en 11W LED pære. En 11 watt pære trekker mye mindre strøm enn en 60 watt pære. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 (endret) Det går helt fint. En 60W glødepære vil du brenne deg på da nesten all effekten går til varme og bare litt til lys. En 11W LED vil du knapt kjenne varmen av da nesten all effekten går til lys. Og det er vel helst denne varmen som er skadelig for sokkelen. Ang. belastning så er 11W er vesentlig mindre belastning enn 60W. Enkelt å greit. Fyren på Jula har åpenbart ikke peiling (og jeg er ikke forundret da det ikke kreves noe kompetanse for å jobbe der) Endret 12. mai 2022 av Complexity Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 60 watt er 60 watt. Det er varmen som er begrensningen, ikke lyset. Du kan sette inn et 60 watt varmeelement om du absolutt vil det. Eller en 60 watt LED. Dog ville sistnevnte muligens blitt litt vel mye lys. 😛 Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 (endret) Det kan være litt i grenseland. Varmen kan fordele seg litt annerledes, og enkelte ledpærer er jålete konstruert med *mer* varme rett ved sokkelen enn en vanlig glødepære. Bruk hodet og fingrene dine, det bør fungere, men det kan være greit å sjekke etter et par timers bruk at sokkelen ikke blir unormalt varm med akkurat den ledpæren du bruker. (Bryter av, pære fremdeles iskrudd.) Er det helt der at det kjennes ut som om du nesten brenner deg på sokkelen / området i umiddelbar nærhet så er kombinasjonen av akkurat den lampen og den led-pæren tvilsom. Endret 12. mai 2022 av Jann - Ove Lenke til kommentar
kremt Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 Motstander og dioder i LED pærer kan vel lage noe varme. En vanlig lysdiode går vel på rundt 3 volt, så spenningen skal jo mye ned. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 Just now, kremt said: Motstander og dioder i LED pærer kan vel lage noe varme. En vanlig lysdiode går vel på rundt 3 volt, så spenningen skal jo mye ned. Man bruker enten switch-regulatorer ellr buck-regulatorer som avgir ekstremt lite varme. I de tilfellene man bruker dropper-kretser så kobler man sammen mange LEDs slik at totalspenningen blir høy. Da er det ikke så mye spenning å "brenne av". Pluss at LED-ene vil sansynligvis ta kvelden lenge før selve lampa ved så mye som 60W i en liten lampe. Lenke til kommentar
halaa Skrevet 12. mai 2022 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2022 Takk for så mange gode innspill folkens Skal gjøre et forsøk, sjekker også manuelt hvor varm sokkelen blir. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 12. mai 2022 Del Skrevet 12. mai 2022 Som tidligere nevnt i tråden er effekten helt uproblematisk for lampa/sokkelen. Lampa skal tåle 60W, så alt mindre enn det er 100% trygt for lampa. Selve LED-pæra behøver ikke nødvendigvis å trives i lampa. Dette er et skjelden problem, men greia er at ei LED-pære ikke tåler i nærheten av så mye varme som ei glødepære tåler. Om lampa gir nok kjøling, som jeg forventer at den gjør, vil dette fungere helt uproblematisk, men i enkelte tilfeller der lampa trenger høyere temperatur før varmeoverføringen blir stor nok vil ei LED-pære kunne overopphete, der ei glødepære fremdeles ville fungere helt greit. Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 14. mai 2022 Del Skrevet 14. mai 2022 For selve sokkelen er det ingen problem, men har du av de gode gammeldagse taksoklene med skrukuppel så må du droppe å skru på kuppelen. Blir for dårlig kjøling for en ledpære og den ryker lenge før tiden. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 28. mai 2022 Del Skrevet 28. mai 2022 Det som det er snakk om er hvor store pærer du kan ha i en sokkel før løper reel risiko at den tar fyr. For det første kan du kikke på f.eks keramiksokkler til pærer. Du får omtrent kun tak i det tiil landbruk/tarantella/reptilhold. Fort max 200w. Altså at 200w med varme skal likke ta livet av soklen, kanskje dett soklen er festet i, men ikke sokklen. LED pæren er vel 30-40% effektiv. Altså blir 12w fort 8w med oppvarming. Glødepæren ligger vel rundt 10%, altså at 60w med glødepære er 54w med varme. Max 60w på soklen vil gjerne si at plastikken løper en reel risiko å begynne å smelte/ta fyr/røyke vis du hiver inn 100w med lyspære, ikke 8w. Lenke til kommentar
