Allergisk reaksjon på earbuds/headset
Hei, er det noen som har fått en allergisk reaksjon etter å ha brukt earbuds eller hodetelefoner?
Jeg var på jakt etter et bedre headset med aktiv støydemping pga. bråkete naboer. Kjøpte da Sony sine earbuds wh-1000xm4 siden disse vissok skal være blandt de beste på makredet. Det kan jeg si meg enig i, men etter noen timers bruk og 12 timer senere begynner ørene,ansiktet og resten av kroppen å klø. Det dukket også opp eksem på og rundt ørene + øyne og ansikt. Tenkte at det kunne være et hudprodukt jeg reagerte på så jeg fortsatte å bruke earbudsene påfølgende dag. Da jeg våknet dagen etter fikk jeg helt sjokk over hvordan jeg så ut. Skjønte at det var noe for jeg hadde klødd noe grasalt den natten. Ørene var knallrøde og dobbelt så tykke. Det var også et par av fingrene mine (de to man normalt bruker til å behandle earbudsene). Da slo tanken meg om at det måtte være earbudsene. Tok kontakt med Sony og de sa at jeg mest sannsynlig må ha reagert på Polyuretan (syntetisk lær). Skal vissnok være allergivennlig stoff men en sjelden gang kan folk få allergisk reaksjon.
Min konklusjon da var at Sony bruker et stoff i sine hodetelefoner/earbuds som jeg reagerer på så da valgte jeg å prøve et annet merke,.. Bose Quietcomfort 45. Men tror dere ikke at jeg reagerte på disse også.
Nå er jeg helt rådvil. Tørr ikke å bestille et til før jeg vet at jeg ikke kommer til å reagere på de. Har fra før Huawei Freebuds 4i og Hyperx cloud 2. Disse reagerer jeg ikke på.
Er det noen som reagerer på samme måte? Vet du hvilket polyuretan du reagerer på og hvilket headset kan du bruke? Skulle så gjerne ha hatt et bedre headset enn de jeg bruker i dag.
Kan du ikke bare byte selve "proppen" du stikker inn i øret? Noe type:
https://www.amazon.com/Comply-Isolation-Cancelling-Earphone-Replacement/dp/B002ODUEDO?th=1
Jeg er ikke kjent med polyuretan-allergi. TMen vet at irritasjon mot hud kan fremprovosere allergi. Dette har vært et problem med Apple sine produkter, fordi dritt kryper inn mot selve høyttalerelementet. Noe du kan lese i en forumtråd med 1940 svar (!) her: https://discussions.apple.com/thread/250896003 Alle ører er unike, så det kan være at produktet irriterer huden nok til at du uansett hadde fått en type allergisk reaksjon; uavhengig av hva du bruker.
Kanskje er du bare litt sensitiv for ting som går inn i øret - så at det kun gjelder polyuretan hadde jeg tatt med en liten klype salt.
