process Skrevet 16. mai 2022 Del Skrevet 16. mai 2022 (endret) 5 hours ago, nor.jorgen said: Dette virker å være en del av den vanlig misforståelsen om at i et sameie så man konge over sin egen lille øy og at ingen har noe med ditt kongedømme å gjøre. Vond lukt som sprer seg mellom leilighetene kan derimot skyldes utfordringer med ventilasjonen, og det er kan sameiet undersøke. Et styre kan på ingen måte ta seg inn i en enhet mot eiers ønske. Dette er kriminell oppførsel. Spesielt ikke under et falsk påskudd, slik du legger det fram. Vedtar de forbedring på ventilasjonsanlegg, noe som er helt uklart er noe problem her, kan de få en midlertidig forføyning for å utbedre det dersom de sannsynliggjør det for en domstol. https://www.boligstyret.no/tilgang-til-leilighet-for-vedtatte-vedlikeholdstiltak/ Endret 16. mai 2022 av process Lenke til kommentar
Zts Skrevet 16. mai 2022 Del Skrevet 16. mai 2022 Siden det er usansynlig at det er ett problem med brannskille så har vi undersøkt andre muligheter. Lukten ser ut til å komme inn via kjøkkenviften i etasjen over. Ventilen for kjøkkenviften i første og andre etasje er rett over hverandre og da antar vi at lukten kommer inn fra etasjen under. Det blir nok å følge opp han i etasjen under for å komme fram til en løsning. Takk for alle svar så langt. 1 Lenke til kommentar
Gringorilla Skrevet 18. mai 2022 Del Skrevet 18. mai 2022 Zts skrev (På 16.5.2022 den 8.33): Siden det er usansynlig at det er ett problem med brannskille så har vi undersøkt andre muligheter. Lukten ser ut til å komme inn via kjøkkenviften i etasjen over. Ventilen for kjøkkenviften i første og andre etasje er rett over hverandre og da antar vi at lukten kommer inn fra etasjen under. Det som virker som mest sannsynlig her er da at mannen som blir plaget har undertrykk i leiligheten sin (da trekkes luft inn i leiligheten fra alle mulige åpninger). Enkleste og billigste løsning på det er å montere (og BRUKE) manuelle ventiler i samme rom som kjøkkenavtrekket. Da utlignes trykket, og det vil ikke lenger trekkes luft ned gjennom kjøkkenavtrekket. Lenke til kommentar
