Feilkode Mazda 6 - DPF regenerering for ofte.
Umulig å fastslå hva som er feil uten å vite eksakt feilkode eller ha tilgang til hva slags info sensorene på filteret avgir.
Det kan være alt fra feil på trykksensor før eller etter DPF eller at selve partikkelfilteret er defekt.
Om bilen regenererer veldig ofte så bør du følge med med på oljenivået. Det kan da havne mye uforbrent diesel rett i motorolja.
Uten å ha tilgang til live data på alle parameterene rundt partikkelfilteret så blir det stort sett kun gjetting.
Hva er kilometerstanden på den?
Hvis filteret regenererer for ofte, så er det interessant å vite hva slags fyllingsgrad det er på filteret etter regenerering.
Er det fortsatt 60-70-80 prosent fullt, så er filteret defekt eller utslitt.
Det vet jeg ikke, men verkstedet var mer innom tanken om at det er en sensorfeil  enn noe annet. Kanskje rens av EGR-ventil.
mobile999 skrev (11 minutter siden):
Kan det ikke da rengjøres "manuelt"? Ta det ut av bilen og tømme med diverse middel?
Det er fullt mulig. Det finnes også et lass med forskjellige produkter. Alt fra rens du blander i tanken til spray som du sprayer direkte inn i eksosanlegget.
Verkstedet mente at koden var permanent fordi den ikke lot seg slette. I går tok jeg reservenøklene mine og hentet bilen på verkstedet. Jeg brukte en løsning jeg fant på Youtube, der man strekker en ledning fra sikringboksen i motorrommet til et jordpunkt i bilen, starter bilen, og trykker padalen inn fem ganger. Dette skal visstnok tilbakestille service og DPF. Nå er lampen borte, og den har heller ikke returnert etter en lang tur. Nå skal jeg foreta et oljeskift pga regenerering, og dersom lampen ikke kommer tilbake skal jeg si meg fornøyd.
2 hours ago, mobile999 said:
Heh, bra jobba.
Link til video?
Verkstedet hadde slått seg til ro om de faktisk fikk slettet koden. Hadde det ikke vært for dette trikset, hadde jeg endt opp med å kjøpe en unødvendig sensor, som allikevel ikke hadde hjulpet med å fjerne koden.
Endret av Windoge
