AMD Zen 4 7000 serie.
Jarmo
3 hours ago, Mumriken said:
Er det A-die og er det lettere for imc å drive dem?
Tror ikkje det er A-die, men oppfører seg litt som dellbrikkene. Bruker bare mindre spenning. Klarte ikkje 7400mhz iallefall.
For de som tror DDR5 er dyrt:
Disse jeg bruker:
$104.99   X2 😂
https://www.amazon.com/gp/product/B0B4NTY5BK/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&th=1
Endret av Nizzen
  • Hjerte 1
Endelig litt leaks!
Someone OC a 16 cores ES to 5.5Ghz @ 1.428v. R23 and AIDA FPU stable but only 5.2Ghz when Prime95 stress. Could easily do FCLK2600, 5200c30, Latency 48ns.
Cooler: ls720 360 water cooling, 90C when FPU
https://tieba-baidu-com.translate.goog/p/7967884160?pn=3&_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en
Om et par timer har sikkert VideoCardz og WCCFtech story om dette :)
Endret av Ola Norman
1 hour ago, Ola Norman said:
Endelig litt leaks!
Er det bare meg som blir litt småskuffa? Virker liksom litt tamt 😅
I følge ryktene, så ble jo Zen 4 utsatt pga biosproblemer. Håper at det ikkje er Zen 1 omigjen :p
Forresten, har du testet Samsung Odyssey NEO G8 32 noe enda? Hvordan er ditt inntrykk av skjermen, om du har fått den?
Endret av Nizzen
Nizzen skrev (2 timer siden):
Synes dette virket sånn nogenlunde bra jeg..
5.5ghz allcore i Cinebench/Aida64 FPU og 5.2ghz i prime95  AVX512(?) som baseline på ES cpu.
5.5ghz allcore @ 1.42 vcore på 360 AIO kjøler = 90 grader under maks last i Cinebench R23
Minne latency på kun 48ns @ 5200MT/s..
Latency @ 6000MT/s = ??
Kan vel bare bli bedre enn dette på final retail hardware, dvs det som står ovenfor er minimum. Når vi tillegg får 3d v-cache brikkene om et par måneder, og vi vet at denne plattformen skal vare 2-3 år synes jeg dette er en bra start for AM5 :)
Fikk skjemen allerede 2 uker jeg hadde bestilt den, dvs før først varslet leveringsdato 👍
Har egentlig bare småting å klage på..
Joysticka under (slå skjerm av og på) og at skjermen kan bugge litt når man skal inn i bios. (skjermen skrur seg av for fort når man må traine minne på nytt etc)
Har ikke sett noe til denne "screen-door effekten" eller hva det var jeg har lest litt om, enten er jeg blind eller så var jeg heldig å fikk et panel uten dette problemet, er uansett sånnsett fornøyd med opplevelsen. (jeg kom ifra 27" TN 1440p 144hz anno 2019 2014!)
Eneste som var litt ergelig var når jeg fikk se den norske prisen.. jeg betalte over 20k ifra Amazon 😅
*edit*
Sjekka kjøpshistorikk, var i 2014 jeg kjøpte den PG278Q skjermen lol
Har ikke sett noe til denne "screen-door effekten" eller hva det var jeg har lest litt om, enten er jeg blind eller så var jeg heldig å fikk et panel uten dette problemet, er uansett sånnsett fornøyd med opplevelsen. (jeg kom ifra 27" TN 1440p 144hz anno 2019?eller.no)
Så ut som det var vanskelig å få nær 3000mhz på "infinity fabric" men det kan jo ordne seg.
Takk for svar :)
Nizzen skrev (10 timer siden):
Takk for svar :)
Blir forhåpentligvis bedre enn Zen 1 launch, men noe krøll blir det nok. Var litt rot med ADL og i starten selv om Intel generelt er bedre, jeg er på bios 5 nå, og det er først da 12400F er 100% stabil. Tipper reel IF 1:1 blir 5600-6200 avhengig av flaks/uflaks.
Om vi bruker konservative tall og bare sier Zen4 X3D "kun" er 15% kjappere enn regular Zen4 i spill, isteden for 30% som vi ser ovenfor her, får vi følgende napkin math tall:
PC gain versus vanilla Zen 3 (conservative as games are memory sensitive and not compute heavy) : 8%
DDR5 gain (conservative in light of how Alder Lake benefits ~ 20%) : 5%
Clock uplift (5.3Ghz boost clock in games versus 4.6Ghz) : ~15%
All combined for vanilla Zen 4 (no Vcache): 1.08 x 1.05 x 1.15= 1.3 or +30% versus regular Zen 3
Now add Vcache effect of around 15% on top and you get these possible numbers for Zen 4 Vcache chip :
1) uplift form Zen 3 : 1.3 x 1.15= 1.5 or 50% faster
2) uplift from Zen 3D : (1.3/1.15) x 1.5= 1.3 or 30% faster
3) uplift from Zen 4 : ~15% faster (provided that game boost clocks are still ~5.3Ghz)
Om vi faktisk bruker +30% tallene ovenfor så legger Zen4 X3D på et helt annet ytelse nivå enn hva både vanlig Zen4 og hva Raptor Lake vil gjøre i spill 🤫
*edit*
5800X3D er også faktisk opptil ~30% "kjappere per klokk" i spill enn vanlig Zen3, når vi tar med hastighets forskjellen..
Sitat
People forget 5800x3d was running at 4.5GHz single core, that's 13% off zen3's max boost, that's a pretty big perf uplift by itself zen4x3d gets close to regular SKU clockspeeds.
20%+ is definitely quite possible, 30% is probably closer to upper range of certain games that ham the memory subsystem (spiderman, tomb raider, farcry)
Sitat
So, for 5800x3d, 15% performance gain = 28% gain from V-Cache - 13% clock speed degradation.
In light of this 30% gain for Zen 4, if there is no clock speed degradation seems within reason.
Enda mer :)
AMD Ryzen 7 7700X is 20% faster than Ryzen 7 5800X in leaked single-core Cinebench R20 test
The first benchmark featuring AMD yet unreleased Ryzen 7000 CPU is finally here.
The score AMD’s upcoming 8-core CPU known as Ryzen 7 7700X has been revealed by Extreme Player, a hardware reviewer better known for various tests of Intel unreleased CPUs. Extreme Player managed to obtain a Cinebench R20 test result for this CPU, which is actually the only score revealed by the content creator.
AMD Ryzen 7 7700X scored 773 points in single-core and 7701 points in multicore tests. The sample features 8 cores and clock speed at 4.5 GHz as per Cinebench listing. This is 23% faster ST score than Ryzen 7 5800X from Zen3 series featuring the same core count, and 33% faster multi-core. In fact, it’s even faster than the flagship Ryzen 9 5950X SKU by 19% in single-core test.
The only CPU that faster is Core i7-13700K from Raptor Lake series which scores 814 points as per leaked benchmarks. This CPU offers twice the cores (including Efficient cores), in multicore test it performs 46% faster.
The 7700X is not the flagship Zen4 desktop CPU, though. AMD is to launch 7900X and 7950X from Ryzen 9 series, both expected to boost higher and feature more 12 or 16 Zen4 cores.
AMD is now set to announce Ryzen 7000 series officially on August 29th, so just a couple of days away.
