CavemaNz Skrevet 20. april 2023 Del Skrevet 20. april 2023 Det er Phanteks D30 vifter. Sikker på at du ikke tenker på Lian Li Infinity? Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 20. april 2023 Del Skrevet 20. april 2023 (endret) Ja, det er mulig at det er andre vifter. Copycat-vifter. Jeg er en gammel katt. Det er ikke så lett å se hva som er hva lenger. Spesielt ikke når produsentene tar designet til konkurrenten i stedet for å lage sitt eget. Beklager. Endret 20. april 2023 av BadCat Lenke til kommentar
Dr.Johnsen Skrevet 22. april 2023 Del Skrevet 22. april 2023 Helt ok Boot time nå bedre en 36 som jeg hadde før 😉 Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 22. april 2023 Del Skrevet 22. april 2023 BadCat skrev (På 20.4.2023 den 15.57): Ja, det er mulig at det er andre vifter. Copycat-vifter. Jeg er en gammel katt. Det er ikke så lett å se hva som er hva lenger. Spesielt ikke når produsentene tar designet til konkurrenten i stedet for å lage sitt eget. Beklager. Merkelig nok er det ingen som har tatt designet til Noctua. 😛 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 22. april 2023 Del Skrevet 22. april 2023 (endret) Det påstås at 7800X3D , 7900X3D og 7950X3D "tar fyr" i hovedkort fra ASUS. https://wccftech.com/amd-ryzen-7-7800x3d-cpu-burns-up-kills-itself-the-asus-x670-motherboard/ Endret 22. april 2023 av BadCat 1 Lenke til kommentar
CavemaNz Skrevet 23. april 2023 Del Skrevet 23. april 2023 Og i følge Reddit har Asus fjernet alt av gamle BIOSer og kun latt en ny versjon f eks 1202 ligge igjen. Glad jeg kjører den for øyeblikket.. Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 24. april 2023 Del Skrevet 24. april 2023 hah gawd, hele maskinen står ganske klar så ringer de meg fra Postens tollager idag - de har mistet alt fra EKWB...fml... Så nå e det en postenansatt i osloområdet med 15k nok i ekwb vannkjøling hah. Lenke til kommentar
CavemaNz Skrevet 24. april 2023 Del Skrevet 24. april 2023 (endret) Jeg hadde samme problem på min Crosshair X670E Hero / 7800x3D med aller nyeste 1202 BIOS fra Asus. Jeg satt EXPO Tweaked i BIOS og trodde alt var på stell. Sjekka BIOS nå og ser at EXPO har satt voltage altfor høyt. Har endret de manuelt nå. Lurt å sjekke dette ASAP! Mer info: I was able to reproduce the problem with me. It is due to the EXPO parameters that AMD specifies. Asus and Gigabyte have implemented these 1:1 without paying attention to the new X3d CCD. While "X" cpus tolerate higher voltages, the X3D die off one after the other because they are much more sensitive. As soon as Expo is enabled, the CPU SOC and CPU VDDIO/MC voltages increase to 1.36-1.4, sometimes boosting to 1.5V in Windows, causing instant death on the X3d. If you set all voltages manually to the correct values, there are no problems. Endret 24. april 2023 av CavemaNz 1 1 Lenke til kommentar
raspberry Skrevet 25. april 2023 Del Skrevet 25. april 2023 Jeg hadde x3D CPU som døde etter kort tid i ASUS-hovedkort for noen uker siden 🙄 Var først da jeg fikk verifisert at det var CPU at jeg begynte å sjekke litt rundt på nett, og det har ikke vært helt betryggende lesning x) 1 Lenke til kommentar
JarleGutt Skrevet 25. april 2023 Del Skrevet 25. april 2023 16 hours ago, CavemaNz said: Jeg hadde samme problem på min Crosshair X670E Hero / 7800x3D med aller nyeste 1202 BIOS fra Asus. Jeg satt EXPO Tweaked i BIOS og trodde alt var på stell. Sjekka BIOS nå og ser at EXPO har satt voltage altfor høyt. Har endret de manuelt nå. Lurt å sjekke dette ASAP! Mer info: I was able to reproduce the problem with me. It is due to the EXPO parameters that AMD specifies. Asus and Gigabyte have implemented these 1:1 without paying attention to the new X3d CCD. While "X" cpus tolerate higher voltages, the X3D die off one after the other because they are much more sensitive. As soon as Expo is enabled, the CPU SOC and CPU VDDIO/MC voltages increase to 1.36-1.4, sometimes boosting to 1.5V in Windows, causing instant death on the X3d. If you set all voltages manually to the correct values, there are no problems. Ja dette er alvorlig! Men er dette da fiksa i siste BIOS? Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 25. april 2023 Del Skrevet 25. april 2023 (endret) Jeg har akkurat fått 7800X3D og et asus hovedkort, så er litt stressa for det her selv. Av det jeg har lest så virker det som siste BIOS oppdatering skal korrigere det. Men jeg ser det er relatert til EXPO, og at det for øyeblikket anbefales å ikke bruke EXPO. Endret 25. april 2023 av thomassit0 Lenke til kommentar
enl Skrevet 25. april 2023 Del Skrevet 25. april 2023 Kjører Expo 1 på G.Skill DDR5 6000, hvor foreløpig maks er 1.365v. BIOS hadde også en innstilling for å tillate spenninger opp til rett over 2 volt for brikker som støtter dette, stod på auto, men deaktivierte denne. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 25. april 2023 Del Skrevet 25. april 2023 Community Notice - ASUS AM5 motherboard owners An important update for Ryzen7000X3D processor owners Several AMD Ryzen 7000X3D owners have reported CPU and motherboard failures. We acknowledge the incidents/issues and have been communicating with AMD to analyze the possible causes. We have also contacted affected users to provide support and collect additional information. Ryzen 7000X3D processors do not allow for CPU ratio or CPU core voltage tuning (CPU overclocking) but do allow for performance tuning and DRAM overclocking via PBO2 and EXPO memory. To support EXPO and/or memory overclocking at DDR5-6000 and beyond, SoC voltage has to be sufficiently increased to ensure compatibility and stability. The amount of voltage required varies between CPU samples. Some processors are more sensitive to overvoltage than others, and some are capable at running higher memory frequencies without needing as much voltage. As confirmed with AMD, any intentional manipulation of these settings can damage the processor, socket, and motherboard. To mitigate this, we have been working with AMD to define new rules for EXPO memory and SoC voltage. To help protect the CPU and motherboard, we are issuing new EFI updates to limit the maximum available SoC voltage to 1.3V. We recommend updating your motherboard UEFI BIOS to the latest release. Please also ensure the CPU is cooled adequately. Our recommendation is to use at least a 240mm AIO liquid cooler or high-performance air cooler. If you have been affected, please do not hesitate to contact ASUS support for your region. Any additional updates will be noted and updated in this post. FAQ - 1. When are the new UEFI releases going to be released. Our expectation is to have the UEFI BIOS updates posted and available through the service and support website within the next 24 hours. 2 Lenke til kommentar
Slaps Skrevet 25. april 2023 Del Skrevet 25. april 2023 Den "community noticen" nevner kun 7000X3D, men derbauer nevner eksempler med 7000-non-X3D også? Virker litt rart. Kanskje problemet er større enn AMD først trodde Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 25. april 2023 Del Skrevet 25. april 2023 Slaps skrev (3 timer siden): Den "community noticen" nevner kun 7000X3D, men derbauer nevner eksempler med 7000-non-X3D også? Virker litt rart. Kanskje problemet er større enn AMD først trodde Nå har jeg ikke sett videoen, men i følge Community Noticen så kan det gjelde alle cpuer, fordi du kan overklokke en vanlig X-cpu og derfor ha øket volten over det som er bra. Det er bare det at grensen til x3D er mye lavere og tydeligvis ikke tatt høyde for når EXPO i utgangspunktet ble utviklet. Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 26. april 2023 Del Skrevet 26. april 2023 (endret) BadCat skrev (1 time siden): Early adopter tax. Ikke nødvendigvis. Har lite med early adopter å gjøre etter min mening. Ordentlige sperrer burde vært på plass uavhengig av når i utviklingssyklusen. Ser mer ut som det er noe de har oversett og burde vært på plass i den første biosen som kom med x3D støtte. Endret 26. april 2023 av Cappo Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 26. april 2023 Del Skrevet 26. april 2023 (endret) Det er prisen man betaler for blindt å kjøpe uprøvde plattformer fordi man bryr seg om rykter om ytelse og "day 1 reviews" i stedet for å tenke på hva man kan skape med de ti eller hundretalls maskiner man allerede har. Desktop- og DIY-markedet minker år for år. Prisen blir økte kostnader og slurvete utvikling på grunn av snarveier. Endret 26. april 2023 av BadCat 2 Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 26. april 2023 Del Skrevet 26. april 2023 BadCat skrev (56 minutter siden): Det er prisen man betaler for blindt å kjøpe uprøvde plattformer fordi man bryr seg om rykter om ytelse og "day 1 reviews" i stedet for å tenke på hva man kan skape med de ti eller hundretalls maskiner man allerede har. Desktop- og DIY-markedet minker år for år. Prisen blir økte kostnader og slurvete utvikling på grunn av snarveier. Ikke vet jeg. Er ikke akkurat en person som holder liv i DIY-markedet for å si det sånn. Jeg oppgraderer kun når jeg faktisk merker at systemet mitt ikke lenger holder følge i forhold til hva jeg vil den skal gjøre. Så det går minst 6 år mellom hver gang. Og hver gang har jeg vært early adopter. Aldri har jeg hatt problemer. Mulig jeg bare har hatt flaks. Lenke til kommentar
