AMD Zen 4 7000 serie.
Jarmo
Hei dere.
Bare lurer på en ting. Min 7950x driver og booster litt mere enn normalt. Dette bilde er tatt for litt siden. Idag var den også høyrere enn normalt. Kan sikkert legge inn flere bilder.
PBO er aktivert med 10x og 200mhz positiv. Har egentlig ikke gjort noe annet enn og sette minne på 6000 MHz og PBO. Den funker helt topp, men den vister litt rar speed. Er det noe bug med HW info?
Kjøler den med (stor) custom vannkjøling.
Ettersom verdensrekorden for klokkefrekvens på Zen 4 er under 7.5 GHz tror jeg du trygt kan anse dette som feilmålinger.
HWMonitor virker å en tendens til å overrapportere klokkefrekvenser på AMD-prosessorer dessverre (det er mulig det er AMD-prosessorene som rapporterer feil også). HWiNFO vil ikke vise slike overskytinger.
Endret av N o r e n g
Jeg vurderer å bygge noen arbeidsstasjoner basert på Zen 4. Hva er sweetspot for minnefrekvens og timings (CAS latency) for DDR5 her? Det kan virke som at sweetspot er 6000 MHz, men jeg finner lite info om timings.
Endret av BadCat
BadCat skrev (6 timer siden):
Arbeidsstasjoner sier mye.... heller kom med hvilke programmer det brukes.
Jeg skal bare oppnå 1:1 og ha optimal timing.
Arbeidsstasjon er upresist. Jeg burde ha skrevet produktivitetsmaskin(er). En arbeidsstasjon ville hatt 128 lanes og få til ingen kompromiss i form av delte ressurser.
Endret av BadCat
Er det noe poeng å gå for noe så heftig som Crosshair Hero til 6200 på tilbud kontra B650 kort til 2490 om man ikke har behov for mer USB, etc?
PCI-E 5.0 som bottleneck snakker vi vel tidligst 6090? Mener jeg så at selv for 4090 så var bruk av PCI-E 3.0 årsak til et ytelsestap på 3-4%? Da skulle man anta at PCI-E 4.0 vil vare minst 2 generasjoner til?
Vurderer å bytte ned 5800x3d maskinen til ett av barna og bygge en 7800/7900x3D maskin selv.
Det skal ikke hva allverden å si med mindre du trenger mer I/O. At du trenger flere høyhstighets USB eller USB4 som kan kobles mott ei maskin med thunderbolt eller USB4 ved bruK av riktig kabel eller at du har bruk for flere "raske" NVMe enn den som går rett mot CPU.
Det skal være nok lanes hos AMD. Det vil si, det blir aldri nok men "nok" til at det ikke oppstår umiddelbare problemer.
Quote
While the Ryzen 7000 "Zen 4" processors put out PCIe Gen 5 both for the x16 PEG and CPU-attached x4 NVMe interfaces. On the Intel side, both the 12th Gen and upcoming 13th Gen Core "Raptor Lake" put out PCIe Gen 5 only for the x16 PEG slot, the CPU-attached NVMe slots are still Gen 4. In order to not lose this platform advantage to AMD, Intel is now allowing motherboard designers to add Gen 5 M.2 NVMe slots on their upcoming 700-series motherboards, but they're going about this by stealing PCIe lanes from the x16 PEG slot. This means that when 13th Gen Core users install an SSD in that M.2 slot, it will redirect eight lanes that were used by the x16 graphics slot, and use those on the M.2 slot. So those building a bleeding-edge Core i9-13900K + RTX 4090 gaming PC with a Gen 5 NVMe SSD will have to content with the RTX 4090 running at PCI-Express x8 bandwidth. No such problem on the Ryzen 7000 platform, as the CPU-attached NVMe slots are Gen 5, both on the X670/B650 "E" and non-E chipsets; without eating into the PCI-Express Graphics link configuration in any way.
Endret av BadCat
Cowboystrekk skrev (9 timer siden):
7700 inkluderer en ganske kurrant kjøler, Wraith prism.
Det er greit nok, men 7700 har likevel msrp som er 70 dollar lavere. Likevel er den dyrere. Enten har Komplett forstått at de kan kreve høyere pris for 7700 pga kjøler, ellers så er det merkelige innkjøpspriser for forhandler.
Endret av Donkey Kong
Litt selvskryt, personlig mål med under 51ns i aida sammen med 10k%+ i karhu gjennomført  :)
7950x 16/32 threads
Hynix m-die @ 6398MT/s CL28 real T1 (GDM disable)
12k+ karhu @ 295.34mb/s
25 cycles testmem5 1usmus cfg
2 full y-cruncher cycles all tests enabled
Føler jeg er kommet så langt jeg kommer med m-die på Zen4 platform og er klar for "nye utfordringer" man får mottatt iløpet av uken 😋 (nye a-die minnebrikker)
  • Innsiktsfullt 1
