AMD Zen 4 7000 serie.
Jarmo
Kanskje litt skuffende spill ytelse for 7950x... Jeg hadde iallefall håpet på mer.. Men 7950x3d burde iallefall gjøre reint bord når den engang kommer utpå nyåret
7600x ser brukbar ut tho:
Keep in mind they used DDR5-6000 RAM in their broad comparison but then later in the review showed improvements by using DDR5-6400 RAM.
Kan se ut som om 2133:3200:3200 er max hva man kan forvente
Endret av Ola Norman
According to Computerbase, when set to the same TDP limit as a 5950x, the 7950x only loses 5% of its average multicore performance.
It also looks like Zen 4 continues the trend that undervolting is the new overclocking. With an undervolt they showed both less power consumption and higher clocks.
Om man ønsker max ytelse på Zen4 blir nok direct die cooling veldig viktig, spesielt når cpuen sikter på å booste inntil den når 95 grader..
Temps went down by more than 20C with direct die cooling! Crazy stuff.
7900X with direct die cooling runs at 5.5Ghz all core stable with 75C lol.
Er det virkelig noen av dere som tror at 7950X er myntet på spillere? Det er en prosessor som er laget for content creators. Den skal være et alternativ for de som ikke ønsker en HEDT PC men samtidig ønsker en kraftig PC som kan gjøre jobben. Derfor venter man heller på Raptor Lake eller V-cache for spill CPU.
Ang. strømforbruk: har man råd til en PC der man finner et eksemplar av en 7950X, gjerne sammen med et enda dyrere skjermkort, da er ikke strømregningen største bekymringen. Dessuten får man nesten samme 1t og spillytelse med en 7600X, så kjøp den istedenfor.
  • Innsiktsfullt 1
Tenker at ECO Mode er bra på disse varme chippene. Ser Thechtesters poster på insta ECO Mode❤️ så mulig de sliper noen tester med det.
Men 65w er kanskje litt smått. Kunne jo fint hatt setting i Ryzen Master hvor man valgte watt med 10 watt intervall, også booster CPU så godt den klarer.
