Cartman9000 Skrevet 18. april 2022 Del Skrevet 18. april 2022 Har kjøpt denne PCen uten m2 disken og skjermkort. Den har et adapter for skjermkortet som hørte til, da det ikke var montert rett på HK. Dette nappet jeg ut, og satte på et eldre skjermkort. Intet bilde. Prøvde også uten skjermkort, og satte hdmi kabel rett i hovedkortet, det har både hdmi og DP plugg bak. Intet bilde da heller. Vet ikke helt hvilket hovedkort dette er men det står MSI på glasset på siden av PCen. https://www.komplett.no/product/1157627# Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. april 2022 Del Skrevet 18. april 2022 Du vil ikke få bilde fra HK siden CPU ikke har integrert grafikk. Du må derfor bruke HDMI eller DP på selve skjermkortet. Skjermkortet må monteres enten rett på HK eller via Riseren. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 18. april 2022 Del Skrevet 18. april 2022 Du har satt kabelen i hovedkortet og ikke skjermkortet. Lenke til kommentar
Cartman9000 Skrevet 18. april 2022 Forfatter Del Skrevet 18. april 2022 Byttet til et annet skjermkort da startet den. Men PCen går rett i bios ved boot. Virker ikke som den prøver å starte fra disk. Har tatt min ganske gamle ssd disk og satt den i sata port 3. Den dukker opp i bios og har satt den til boot option 1. Hvorfor ser den ikke ut til å prøve å boote? I *gamle dager * kunne man se om windows ble forsøkt startet opp. Det er en som sier at hvis disken min ikke er *UEFI * kan det hende dette skjer, stemmer det? Er på tynn is her selv. Det har vært brukt M2 disk på denne PCen før jeg overtok den. Min ssd er 6-7 år gammel Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. april 2022 Del Skrevet 18. april 2022 (endret) Se om du finner noe sted hvor du kan skru på CSM eller LEGACY support. Hvis HK kun støtter UEFI og SSD-en din har en ikke-UEFI installasjon må du kanskje installere Windows på nytt. https://www.diskpart.com/windows-10/csm-boot-windows-10-0725.html#:~:text=CSM means “Compatibility Support Module,parallel item with Secure Boot. Endret 18. april 2022 av sedsberg Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 18. april 2022 Del Skrevet 18. april 2022 Kun koble på disken med windows. (Første gangen du starter) Min PC nektet å starte med flere disker, og mange andre har samme problem. Lenke til kommentar
Cartman9000 Skrevet 18. april 2022 Forfatter Del Skrevet 18. april 2022 sedsberg skrev (2 timer siden): Se om du finner noe sted hvor du kan skru på CSM eller LEGACY support. Hvis HK kun støtter UEFI og SSD-en din har en ikke-UEFI installasjon må du kanskje installere Windows på nytt. https://www.diskpart.com/windows-10/csm-boot-windows-10-0725.html#:~:text=CSM means “Compatibility Support Module,parallel item with Secure Boot. Har det valget i BIOS. Men leser på linken din at det må gjøres noen grep i tillegg til å endre i bios.. Med et program på disken. Har bestilt en M.2 så blir det helt ny win 11. Må man betale for det nå? M2 jeg har bestilt er Pci e 4, hvordan finner jeg ut om mitt hk støtter det? https://www.msi.com/Desktop/MEG-Infinite-X-10th/Specification Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. april 2022 Del Skrevet 18. april 2022 PCIe 4 krever Gen 11 Intel eller nyere. Du har Gen 10. SSD-en vil fremdeles fungere men "bare" med PCIe 3 hastighet. Lenke til kommentar
Verm Skrevet 18. april 2022 Del Skrevet 18. april 2022 (endret) 1 hour ago, Cartman9000 said: Har bestilt en M.2 så blir det helt ny win 11. Må man betale for det nå? Hvis det dreier seg om en OEM-lisens, må du ha nye lisens (ved bytte av hovedkort). Du kan installere Windows og aktivere etterpå. Endret 18. april 2022 av Verm Lenke til kommentar
