Elektroamatør Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Skal koble til Easy-vannpumpe på en campervan. Pumpen er ca 2 m fra seperat batteri. Er da 0,5 mm2 ledning ok tykkelse å bruke, og bør det være sikring på denne kretsen. (Eget batteri utenom bilens batteri som er tilknyttet dynamo) Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Ja du må ha sikring. Du må lese på pumpen hvor mange watt eller amper den trekker for å avgjøre hvilket kabeltverrsnitt du må bruke Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 29. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2022 Den er på 30 W. (2,5 A). Då ok m 0,5 mm, eller? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 (endret) Du bør minst opp i 4mm^2 etter min mening. Går ut i fra det er 12V? Edit: Ved bare 2 meter går det nok med litt tynnere. Men 12V er veldig følsom for spenningsfall. Endret 29. mars 2022 av sedsberg Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 29. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2022 Ok. Ser berre at det er svært tynne ledninger som er montert på pumpen fram til evt bryter. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Produsentene sparer der de kan. De driter om du mister noen prosent effekt pga. ledningene. Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 29. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2022 Det lønner seg altså å gå opp i ledningstykkelse. Er der en grense for når ledningen blir unødig tykk? Og er det slik at ledningen må være tykkere jo lengre unna "apparatet" er batteriet? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Ledningen har en motstand pér meter. Så jo lengre kabelen er jo mer motstand blir det og jo mer spenningsfall og effekttap blir det. Jo tykkere ledningen er jo mindre blir motstanden pér meter. Er ledningen tykk nok er det ingenting å hente på å gå enda tykkere. Prismessig så er det ikke så gal pris opp til ca. 4mm^2, noe som burde være mer enn nok. Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 29. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2022 Då blir det 4mm^2.Takker! Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Elektroamatør skrev (2 timer siden): Den er på 30 W. (2,5 A). Då ok m 0,5 mm, eller? Ja da holder det👍 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 2 hours ago, sedsberg said: Du bør minst opp i 4mm^2 etter min mening. Går ut i fra det er 12V? Huh? 30W @ 12V = 2.5A. Med 4mm^2 blir det 0.017 Ohm, og et spenningsfall på 0.043 volt. Med 0.5mm^2 blir det 0.1368 Ohm, og et spenningsfall på 0.35 volt. Det er totalt uproblematisk å gå med 0.5mm^2 for en last på 2.5A på 12V. 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Jeg skrev som edit at man kan gå tynnere med bare 2 meter. Men som regel går jeg alltid tykkere enn anbefalt ved 12V. Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 2 minutes ago, sedsberg said: Jeg skrev som edit at man kan gå tynnere med bare 2 meter. Men som regel går jeg alltid tykkere enn anbefalt ved 12V. Det gjelder uavhengig av spenning. Strøm og spenningstap er det som er dimensjonerende. Her vil jeg kalle 4mm^2 totalt overkill. 0.5mm^2, sikret med noe rundt 5A. Det bør sørge for tilstrekkelig kortslutningsytelse også. 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. mars 2022 Del Skrevet 29. mars 2022 Ved 12V vil spenninstap være mer utslagsgivende enn ved f.eks. 230V. Mister man 10V ved 230V er det en liten prosent. Mister man 10V ved 12V så har man ingenting igjen omtrent. Og siden det skal drives av batteri så er det greit å få mest mulig at effekten i utstyret og ikke som varme i kabelen. Og igjen: Jeg skrev en edit med at siden det var så kort så kan man gå tynnere enn 4mm^2. Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 30. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2022 Har en vannpumpe som trekker 2,5 A og en kjøleboks på 3,8 A. Kor kraftige sikringer bør eg sette inn på desse to kursane? Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 30. mars 2022 Del Skrevet 30. mars 2022 Gå opp 20-25% fra nominelt strømtrekk. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. mars 2022 Del Skrevet 30. mars 2022 Sikringene skal stå så nære strømforsyningen (batteriet) som mulig. Den/de skal beskytte kabelen, ikke utstyret. Hvis utstyret ikke har egen sikring fra før kan du sette inn passende sikringer her også, men da ved utstyret. Lenke til kommentar
Elektroamatør Skrevet 30. mars 2022 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2022 Takker for gode svar. Lenke til kommentar
