energy_x Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Jeg kjøpte nettopp ny kjøler til prosessoren min, det er en Thermaltake Volcano 11+. Og prosessoren min er en xp 2100+, og den ligger på 80 grader bare jeg er i windows . Hva kan være galt? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 1. Snudd feil vei eller feil montert slik at den ikke ligger an mot CPU. 2. a.Glømt å ta bort beskyttelsepapiret fra "kjølepastaputen". 2. b. Alt. Ikke påført kjølepasta. 3. Kjølerviften snurrer ikke. 4. Mye for varmt i kabinettet (mangler lufting). Og såå.... Lenke til kommentar
the_lynx Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Eller så viser temp. sensoren feil. Uansett, prøv en BIOS flash. Ta på kjøleribba, og kjenn om den er varm. Er den virkelig 80 grader, så brenner du deg ganske fort... Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) Eller så viser temp. sensoren feil. Uansett, prøv en BIOS flash. Ta på kjøleribba, og kjenn om den er varm. Er den virkelig 80 grader, så brenner du deg ganske fort... Hmmm.. Det er CPU som er varm..... Ville du fortsette å kjøre bilen hvis måleren viste at oljetrykket var borte? Og si: "jeg skal få sjekket om olje sensoren er feil...." Endret 10. januar 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
Killer336 Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Bra sveinsel. energy_x, sjekk det som sveinsel påpeker. Da skulle du være langt på vei med å finne årsaken til ditt problem. Lenke til kommentar
energy_x Skrevet 10. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) takk for svar. Skal prøve å ta ut vifta å kjenne om den virkelig er 80 grader.... Endret 10. januar 2004 av energy_x Lenke til kommentar
the_lynx Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Eller så viser temp. sensoren feil. Uansett, prøv en BIOS flash. Ta på kjøleribba, og kjenn om den er varm. Er den virkelig 80 grader, så brenner du deg ganske fort... Hmmm.. Det er CPU som er varm..... Ville du fortsette å kjøre bilen hvis måleren viste at oljetrykket var borte? Og si: "jeg skal få sjekket om olje sensoren er feil...." Du, det er faktisk vanlig at BIOS'er viser feil temp, noen ganger hele 30 grader for mye... Til trådstarter: Er du sikker på at du har montert kjøleren riktig, og at vifta går rundt? Og har du på kjølepasta? Selv om du har ikke har på kjølepasta skal det mye til å få 80 grader... Lenke til kommentar
the_lynx Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 takk for svar. Skal prøve å ta ut vifta å kjenne om den virkelig er 80 grader.... Ta av vifta? Hvis jeg forstår deg rett så tar du av kjøleren for å sjekke temp? Det er _veldig_ feil fremgangsmåte. Du må jo sjekke temp.'en under bruk... Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Auda.. Ved 90grader kan du si farvell til cpuen. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Eg kan garantere deg 100% at det er ingenting i veien med den kjøleren\vifta. Du MÅ ha gjort ein liten feil underveis. For all del ikkje ta av vifta og kjenn på temp. Så lenge den viser for høg temperatur så må noko gjerast. Ta av vifta og kjøleribba og ta alt på igjen og vær 100% sikker på at det er korrekt. Eg antar at det er dårlig kontakt mellom kjøleribba og prosessorkjernen. Om vifta blåser på aller suger betyr egentlig ingenting. Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) 1. Flash BIOS. 2. Påfør hvit dritt (goop) på CPU'n 3. Slå inn power knappen og let deg frem til BIOS. Gjør du ikke disse 3 blir det ****** ingen gulegave på deg juleaften igjen!! Endret 10. januar 2004 av lavizh Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) Du, det er faktisk vanlig at BIOS'er viser feil temp, noen ganger hele 30 grader for mye... Vet det...men når man skal hjelpe folk må man lede oppmerksomheten mot de farligste feilene fyrst. slik at tabber kan ungås. Derav også den litt krasse tonen jeg bruker. Håper du skjønner. Edit: pyntet på skriveleif Endret 10. januar 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
energy_x Skrevet 10. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2004 kan AIDA32 også vise feil? for det viser 80 grader det også Lenke til kommentar
the_lynx Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Du, det er faktisk vanlig at BIOS'er viser feil temp, noen ganger hele 30 grader for mye... Vet det...men når man skal hjelpe folk må man lede oppmerksomheten mot de farligste feilene fyrst. slik at tabber kan ungås. Derav også den litt krasse tonen jeg bruker. Håper du skjønner. Edit: pyntet på skriveleif OK, no hard feelings Da jeg først leste tråden forstod jeg det slik at det var en ny data han hadde. Men det var det ikke etter det jeg forstod nå, med at han hadde fått ny kjøler ikke PC. Hvis han ikke har hatt så store problemer med tempen før tyder jo på at det ikke BIOS som er problemet. Lenke til kommentar
the_lynx Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 kan AIDA32 også vise feil? for det viser 80 grader det også Programmer som mottar signal fra temp. sensoren, dvs. BIOS vil være de samme fordi fordi den får beskjed fra BIOS hvor høy tempen er. Hvis du skal prøve å finne riktig temperatur må du eventuelt flashe BIOS. Sikker på at du har montert den riktig, med goop og alt? Lenke til kommentar
