To vidt forskjellige hastigheter på samme nett.
Hei.
Hva kan det komme av at jeg med min Android telefon måler kun 2 mbps og min samboer som har Apple måler 340 mbps? Er liksom ikke snakk om en liten forskjell heller😏 Vi måler hastighet på fra samme sted og er på samme nett.
Er det slik hele tiden? Hvis telefonen din er koblet på andre wifi-nett, er det da ok? For det er wifi vi snakker om, og ikke 4G/5G?
Begge er koblet til 5GHz wifi? Det er kun én ruter i bruk og ikke noen wifi-extendere, en annen ruter koblet bak ruteren e.l.?
Extendere er ikke helt optimalt, men er enig med deg at du ikke bør merke så veldig stor forskjell på samme stedet med to ulike telefoner. Det er vel noe tekniske forskjeller på nettlinkene som opprettes. I noen routere kan man koble ut eldre klientstøtte i sånn at kun de høyere standardene fungerer og gir bedre ytelse. Kan være verdt et forsøk. Du må nok bruke spesiell programvare eller diagnosemodus for å hente ut detaljer ang WiFi-koblinen din.
Problemet med extendere er såkalte "sticky clients". Forskjellen mellom tradisjonelle extendere og såkalt mesh er at med mesh så har man en kontroller som styrer hvilket aksesspunkt en enhet skal være tilkoblet. Uten denne logikken er det opptil telefonen å velge å bytte til et annet kjent nettverk.
Generelt er vel min oppfatning at extendere (aka repeatere) skaper like mange problemer som de løser. I tillegg er de fleste laget for å være "så billig som mulig", f.eks. gjennom å kun basere seg på 2,4GHz-båndet. Har man i tillegg flere extendere, blir det vel fort ensa oftere at man kan få issues...
Her vil det kunne være forskjeller mellom mobiler, da dette kan være på drivernivå til wifi-delen av telefonen. Her kan det også være forskjeller mellom iPhone-modeller og forskjeller mellom Android-modeller.
Når du står der det er dårlig ytelse, og så aktiverer og deaktiverer wifi, løser det problemet normalt sett?
Litt info om sticky clients: https://eyenetworks.no/sticky-clients-nar-dingser-tviholder-pa-darlig-wifi-dekning/
Endret av NULL
