Elder forsterker dirre lyd
Hei fant fram en eldre Mono forsterker Inkel PA-848. men når jeg fyrer den opp kommer det sån dirrrr dirrr lyd i høytalerene ingen problem med og spille musikk men hører dirringen bedre når volumet blir senket(dirringen er lik uansett den blir verken høgare eller lågare ved volum justering) noen som kan seg på dette ?
på forhond Takk :thumbup:
Siden du nevener at det er en eldre forsterker kan det med stor sannsynlighet være
at elektrolyttene som står i strømforsyningen på forsterkeren, som sørger for å glatte ut likespenningen. Når de blir gamle vil de med årene tørke ut og bli redusert. De glatter med andre ord ikke ut pulsene som vekselspenningen danner (ripple).
Løsning: Bytt ut elektrolyttene eller kast forsterkeren.
MEN, det kan også være noe som kalles ground-loop, jordsløyfe, søk på forumet her, så finner du ut mye om "ground-loop".
