Hvorfor har vi dolokk, og hva har det med tannbørsten å gjøre?
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Dolokket er debattert, men ikke dets egentlige oppgave. Hva mener du om innholdet i følgende beskrivelse:
Lar du dolokket stå oppe når du trekker ned etter utført "tømmeprosedyre", så oppstår "aerosoler" dvs en fin yr av vanndamp som hvirvler opp av vannlåsen. Hvis prosedyren omfattet en "deponering i fast form", så vil oppløste partikler og damp fra disse ta av som små luftfartøyer og begynne sin lille piruett i området rundt doen. I ca et par minutter vil det ligge en sky av partikler i lufta som lander der kaosteoriene fører dem. Opptil en meter i radius og en meter i høyde over doens kant. Dette omfatter ofte også servanten og speilhylla. Og der finner vi også tannbørstene utildekket. Det vil variere sterkt hvor mange mikroorganismer som når tannbørsten, men vokseforholdene er gode. Det er varmt og fuktig.
Det meste av partikler vil havne på gulvet rundt doen. Derfor er det viktig å ikke bruke håndkleet ditt å tørke over gulvet med etter dusjen. Lukker du lokket før du trekker ned reduseres nedfallet med mere enn 90%, men ikke helt. Det meste av partikler havner da på innsiden av lokket og mellom lokk og ramme og innsiden av potta. Litt havner på gulvet. Samme virkning får du selv om doen er tom, da forrige bruker la igjen partikler og materiale som har vokst og blitt mange.
https://www.nrk.no/norge/forskning-viser-at-avforing-kan-havne-pa-tannborsten-din-_-lege-avdramatiserer-1.14615636
