OpenVPN noen som kan veilede - Mullvad
Har Asus RT-AX55 med kun fabrikk-firmware Asuswrt. Merlin firmware er ikke tilgjengelig enda for router-modellen. Sliter med å finne en riktig guide hos Mullvad. Hva gjør jeg nå siden Asuswrt mangler en del av innfyllingsfelter og kanskje opererer litt forskjellig i fra den android-filen som genereres til meg. Er helt grønn, første gang.
Har forsøkt å laste inn en openvpn-konfigurasjonsfil for android, den laster det inn, men den starter ikke. Dette er da fulgt som Client i et forsøk å herme etter merlin-oppsettet hos Mullvad uten å lykkes.
Ser at det finnes OpenVPN Server i min router, men aner jo ikke forskjell på server og client her. Alt jeg ønsker er at den deler den VPN serveren som Mullvad leverer meg med fast Land og By ut over alle routerens RJ-45 kontakter.
Virker ikke som om at det finnes en spesifikk guide for Asuswrt firmware hos Mullvad
https://mullvad.net/en/help/tag/connecting-routers-mullvad/
Endret av G
Wow, var ikke så verst epost-kundetjeneste. Fikk følgende besvarelse. Må si jeg kjenner meg litt utrygg for det. Dette er "avanserte greier":
Hi,
Here are the instructions:
Log in and download an OpenVPN file for Android from the link below.
It's best to use Chrome, or the file might get corrupted.
https://mullvad.net/en/account/#/openvpn-config/?platform=android
Check "Use IP addresses" in the advanced settings of the generator.
In the router you enter the Mullvad account number without any spaces as
the username. The password is "m".
You also have to enable IPv6 on the router, and check that the time and
date is correct.
If you get into any trouble you can send us the log from Advanced
settings > System Log > General Log.
Hope this helps.
navnet på support individet
Fader så mye styr. Nå spør router om hvilke IPv6 når jeg skal endre på den. Har ISP som er Altibox og RT-AX55 spør om hvilket valg:
Native
Static IPv6
Passthrough
FLET'S IPv6 service
Tunnel 6to4
Tunnel 6in4
Tunnel 6rd
Virker via IPv6 Passthrough
Virket mest logisk å prøve det i og med Altibox ikke lover noen statisk adresse til privatkunder. Slikt må vel kjøpes til spesiell prislapp dersom man skal ha.
