All motorkraft forsvinner plutselig
Hei! Har en v50 2,0D -08, km187'. Problemet er at all motorkraft plutselig forsvinner, det skjer vid gasspådrag alt fra 2gir til 5gir. Når det skjer er det 2 senario. Entingen kan jeg kjøre roligt ikke gå over 2000 rpm så forsvinner problemet eller så går motorn i "nød modus" null respons på gassen. Ikke noe varsellampe som lyser. Stenger av tenning starter på nytt. Alt er helt normalt igjen. Dette skjer slavisk mellom 400-450km. Har vart inne med bilen flere ganger, de har feilsøkt med diagnose  finner ikke noe. Har gjort total rensk på p.filter, bytta di 2 slanger fra p.filter opp til given. Har noen et godt tips på vad det kan være?
Endret av Lars Joachim
  • Hårek endret tittelen til All motorkraft forsvinner plutselig
Hvis du ikke kjører langturer regelmessig så må du regne med at motorkraften reduseres fordi dieselpartikkelfilteret ikke oppnår høy nok temperatur til å brenne reint filteret. Ta deg noen langturer der du gjerne kjører med høyt turtall (lavt gir) slik at dieselpartikkelfilteret brennes reint.
Ja det er ingen gasswire. Alt er elektrisk styrt og går på signal fra gasspedalen.
Siden det er periodisk så det er ikke så lett å finne ut av. Det enkleste er med ett dignoseapparat som kan lese av verdier live og se om gasspedalen slutter å avgi signal når feilen oppstår.
Dette er bare en teori og ikke ett fasitsvar på at det er akkurat det som er problemet.
Lars Joachim skrev (13 timer siden):
Har bilen cruise control (‘CC’, ‘konstantfartsholder’)? Hvis den har, er det mulig å regulere hastighet opp/ned ved å trykke på bryteren i over-/nedkant (eller noe tilsvarende) for å øke/senke farten? Tenker hvis problemet er relatert til gasspedalen så om du aktiverer CC og så trykker på bryter i overkant for å se om du får bilen til å gå fortere enn hva du får til med gasspedalen.
Har opplevd noe lignende med bremsepedalen på en VW; helt sporadisk så fungerte det ikke å aktivere cruise kontrollen. Midlertidig fiks ble da å a) enten trykke bremsen helt inn eller b) skru motoren av og starte på nytt. Tok lang tid å feilsøke (ingen feilkoder) men etter å ha byttet føleren på bremsepedalen har CC fungert feilfritt.
@Lars Joachim: Tips! Bruk ‘Siter’ knappen når du skal svare noen, da er det enklere å forstå hvem du svarer til 😊 (Hvis man velger deler av teksten i noens innlegg, får man opp et valg om å ‘Siter’-e kun valgt tekst.)
Lars Joachim skrev (2 timer siden):
Jeg har cc på ratten. Det har ikke vært noe problem ennå med den. Men skal prøve å teste den mer når bilen passerer 400km👍
Bra, test gjerne så fort du har mulighet slik at du får verifisert at man kan endre hastigheten via CC i samme hastighet/turtall som når problemet er der.  - Da vet du hvordan det skal virke når alt (tilsynelatende) er i orden.
