Johnson GT10 2005 modell fjusker ved pådrag
Hei. Har en 2005 Johnson GT 10 som min sønn bruker på en jolle. I fjor sommer begynte den å fjuske ved pådrag. Starter greit og går fint på tomgang. Har i løpet av vinteren byttet coil, tenningsmodul, bensinpumpe, hatt forgasser i molekyler og satt den sammen igjen med nye deler/ pakninger. Har byttet det aller meste som kan byttes.. Testkjørte i dag. Fjusker fortsatt. Rådløs her nå. Noen gode forslag?
Er den to- eller firetakter?
Antar tennplugg(er) også er byttet, og at du har justert tenningsgapet korrekt i forhold til hva som er oppgitt? Hvordan ser pluggene ut? Tanken er renset/sjekket samt slangen sjekket at er OK? Lukter det bensin noe sted (ved pådrag)? Bensinen du bruker er ny (husk at bensin bør brukes innen 6 måneder)? Prøv eventuelt med Alkylatbensin, eks. fra Jula mfl.
