Er det noe vits i 3070Ti i laptop?
Helm
TDP for RTX 3070 for laptops: 80-140 Watt. Om det er mange laptoper som har kjøling som tillater GPU-en å trekke 140W vet jeg ikke. Men jeg vet at en gaming laptop som Acer Predator er kjent for å ikke hente ut mer enn minimum, trolig for å unngå overopphetng.
TDP for RTX 3070Ti: 290 Watt.
Er 9070Ti i en laptop et tullete påfunn eller fungerer det? Kan kraften fra et 3070 Ti brukes i en tynn laptop som Asus ROG Strix?
Eksempel fra Dustin
https://www.dustinhome.no/product/5011280018/rog-strix-g17?tab=specification
3070Ti (for laptop) har IKKE 290 watt.
Sitat fra internettet:
"The RTX 3070ti is available in different power variants ranging from 80 Watt TGP with a Boost clock of 1035 MHz up to 125 Watt models with a Boost clock of 1485 MHz." + boost, altså 150W max
Endret av activex
Her står det at 115W, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile Specs | TechPowerUp GPU Database
Du må nesten se på en test for å finne målinger på støy. Men det er også litt vanskelig da noen typer støy er verre enn andre.
Du kan også stille ned frekvens og ytelse og på den måten redusere strømforbruk og støy. Men da kan en spørre seg om det ikke er bedre å kjøpe noe mindre kraftig.
"Its power draw is rated at 115 W maximum. This device has no display connectivity, as it is not designed to have monitors connected to it. Rather it is intended for use in laptop/notebooks and will use the output of the host mobile device. GeForce RTX 3070 Ti Mobile is connected to the rest of the system using a PCI-Express 4.0 x16 interface."
No display connectivity. Betyr dette at man ikke kan koble ekstern skjerm til laptopen?
Ti Mobile bruker altså mindre strøm enn mange non-Ti. Da bør det yte mer per Watt.
Helm skrev (49 minutter siden):
Den vil bruke de porter som laptopen har, ofte både HDMI og Displayport og USB-C.
