Ventilasjon i fellesareal, leilighetskompleks
Hei,
bor i et relativt nytt leilighetskompleks (dvs. < 5 år gammelt), og lurer på om det er vanlig at det ikke er noe særlig ventilasjon i fellesgangene mellom leilighetene?
Mellom leilighetene i hver etasje er det en gang som er adskilt fra trappeoppgang med dører.
Merker rundt middagstid at det til tider kan lukte ganske sterk matlukt der. Kan det skyldes at de ikke bruker kjøkkenavtrekket sitt, og at det siver ut fra ytterdøra og inn i gangen? Når det har vært på det verste så har det luktet morgenen dagen etterpå også.
Sjekk viften som går over tak som skal dra luften opp og over tak.  Den står trolig. Det er trolig ventillasjonsrom på toppen som suger luften ut fra dusjen eller /og andre rom . Den står trolig stille når du opplever dette.  Vifta kan også gå feil vei..lol.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Har leilighetene balansert ventilasjon, eller aktiv utlufting med ventiler i vinduer/yttervegger? Matlukt i fellesområder skyldes at beboerne bruker ventilasjonsløsningen feil, eller at det er tette filtre.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Leilighetene har balansert ventilasjon. Hva kan det i så fall skyldes, at man ikke bruker kjøkkenavtrekk f.eks.?
Er det svakt overtrykk i leilighetene som gjør at evt. matlukt presses ut av leilighet og inn i fellesområde?
On 3/13/2022 at 10:45 PM, Svein M said:
Det er vanlig med ikke noe særlig ventilasjon i fellesgangene, og matlukt der.
Ok - det er kanskje ikke noe krav om ventilasjon her heller?
Endret av Eplesaft
1 hour ago, Sosialist57 said:
Da skal du sjekke filtrene på anleggene . De bør skiftes 1 gang i året. Både på tilluft og avtrekkstrekk siden. Og så bruker folk kjøkkenviften feil. De må også vaske filteret i hetten ofte.
Alle leilighetene får levert filtersett en gang i året når det skal byttes - så det høres ut som at det er folk som er slurvete med sin egen ventilasjon som gjør at fellesområdene til tider lukter som et kjøkken.
Der jeg bodde før var det mange som ikke hentet filtrene. Og en del skjønte ikke hvordan de skulle bytte, selv om det var særs enkelt (Flexit). Etter noen år måtte sameiet hente inn ventilasjonsfolk som sjekket over alle anlegg, vasket aggregat innvendig osv.
Det kan nok være begrenset ventilasjon av slike områder ja. Men hva angår lukt og slikt. Av erfaring blir dører ofte montert uten å bli justert skikkelig. Kanskje er ikke dørene tette selv om de er lukket. Det er relativt enkelt å fikse.
Endret av Verm
  • 1 måned senere...
Ut fra det dere skriver virker det som at det er å forvente at det kan lukte matlukt i gangene i blokker/leilighetskomplekser, også nye.
Men må jo lure - om det lukter såpass ute i fellesarealene, hvor mye lukter det da inne i leilighetene?
Kan det evt. være noe annet som forårsaker det (annet enn at dører til leilighetene ikke er strammet ordentlig, at de ikke bruker kjøkkenventilatoren e.l.)
