Apple latterliggjøres for nye Magic Mouse
Det er en tåpelig design, men kritikken er litt ensidig.
Sitat
A full charge takes as little as two hours, while a quick two minutes of charging is enough to give you nine hours of use before the mouse needs a refill. You charge the mouse through a Lightning port on the bottom.
Hvis den er tom kan du lade i to minutter. Gå på toalettet i mellomtiden, eller hent en kopp kaffe.
Kanskje det egentlig er til forbrukerens beste? Hvis musa kan brukes under lading, så vil kanskje mange brukere lade den langt mer enn nødvendig fordi de ikke tar kabelen ut. Jeg er ikke helt oppdatert på batteriteknologi, så det kan tenkes at det å ha ting på lading etter at de er fulladet ikke er noe problem (?).
Baranladion skrev (1 minutt siden):
Det er vel en del år siden batteristyringselektronikken tok over håndteringen av dette med ladestrøm, så alle de gamle rådene fra 90-tallet om når, hvordan og hvor lenge man skulle lade batteriene er nok litt utdaterte nå.
Og til Magic Mouse: ja, det er en teit løsning. Men, som det nevnes: hvis 2 minutter lading gir deg 9 timer med bruk så er det virkelig et ikke-problem. Legg musen på lading mens man henter seg kaffe eller tar en tur på toalettet så har man plenty med strøm til resten av dagen, og så legger man den til lading over natten.
Så lenge konsekvensene av teitheten ikke er verre enn det så tenker jeg det finnes andre ting man kan bruke energi på å klage over.
henrikwl skrev (3 minutter siden):
Takk, da har jeg blitt oppdatert! Tenkte bare at det må vel være noe som gjør at Apple fortsetter å plassere ladeporten der de gjør... kanskje det bare da er en gimmick, mtp all kritikken de faktisk har fått for det?
Baranladion skrev (1 time siden):
Som Mannen med ljåen skriver, det er nok et designvalg. Når musen ser ut sånn som den gjør, så er det ikke så veldig mange andre steder den ladeporten kan være. Og så er det antakelig en eller annen teknisk årsak til at trådløs lading ikke lar seg gjøre (kanskje det ikke er plass til spolen?), så da må det på en måte bli sånn som det blir.
