Forskjellige linker på forskjellige steder i et bilde?
Heisann.
Er så smått i gang på min første hjemmeside.
Bruker foreløpig frontpage (jeg vet det er rævva).
På toppen av siden har jeg et bilde, som jeg tenkte skulle virke som en meny. Omtrent sånn:
Home - Meg selv - Venner - Diverse
Det jeg lurer på er hvordan jeg kan dele opp bildet så den biten av bildet jeg velger, peker til en spesiell side, mens en annen del peker til en annen side. Tror det kalles image map.
Hadde vært fint hvis noen kunne forklare meg det her, eventuellt gi en link..
__________
Mvh.
Knuty
det du er ute etter er "image mapping" dvs at du legger inn koordinater for linken... eneste prog jeg veit som lett fixer dette (om du ikke gidd å trøbble med det selv) er dreamweaver! =)
eller du kan søke på google etter "image+mapping"
Housey
Hvis du er komfortabel med å skrive html-kodene selv, finnes det et snadder lite program som heter Map this!. Den lager alle kodene du trenger, men du må vite hvordan du skal plassere dem inn i html-dokumentet selv.
___
TV
Heisann og takk for svar..
Jeg kan ikke mye html.. så vil helst slippe å skrive så mye kode selv.
Så da blir det til at jeg bruker dreamweaver..
Ikke spør meg hvor jeg fikk det fra :razz:
Uansett.. kan noen skrive kort of forståelig for en nybegynner hvordan jeg da gjør det?
Mvh.
Knuty
Sikkert simpelt spørsmål..
Men når jeg skal velge området med dreamweaver trenger jeg "rectangle tool" eller "circle tool".
Hvor i #"%"# finner jeg dem? :wink:
Takker for alle svar forresten :smile:
___________
Mvh
Knuty
Det er 3 forskjellige "verktøy" du kan bruke:
-Den runde... Den lager du runde hotspoter med
-Den firkantede.. Den lager du firkantede hotspoter med
-og fri tegkning Her kan lage masse rare vinkler ...
For å få tilgang til disse, må du først klikke på bildet, så skal det komme opp en properi box, hvis du ikke har den oppe klikk ctrl+F3, du har disse knappene nede til venstre i denne boxen.
velg den som passer best og "tegn" på bildet sett inn link og "alt" tekst, så lager DW koden for deg..
GL :smile:
Hei!
Jeg har i lengre tid brukt Fusion til å lage hjemmesider. Nå er de dessverre gårr konkurs, men...
Hvertfall kunne man der bare markere området i bildet med musepekeren, og så legge linken på. Kan markere så mange felter som hjertet lyster. Veldig enkelt, og veldig praltisk. Men som sagt. Dem gikk dessverre konkurs der.... buhuuuu!!
