Oppgradering
Skal oppgradere pc'en med nytt hovedkort, cpu, skjermkort og ram, og har tenkt å bruke 5-6000.
Her er det oppsettet jeg har laget:
Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC800 (S478, 512kb cache)
Abit IS7-M Hovedkort for S478/800mhz (I865G, SATA, ATX, Dual-DDR, LAN, VGA)
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128M DDR (AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Full-Retail)
DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL3 (Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) ) x 2
Passer delene sammen? Har dere forslag til forandringer som burde gjøres, og hvorfor?
PC'en blir mest brukt til spilling. Ville det kanskje vært bedre med et 256 skjermkort til samme pris? Hva med ram'en, er den rask nok?
Så mange spørsmål og så få svar...
-Shar
Endret av Sharagoz
Joda, det sies så...hvis du har doble minnekanaler på det hovedkortet du skal ha, så er det best med to 256 brikker (eller 2 stk 512), det gir en teoretisk dobling av minnebåndbredde, mens det i praksis betyr ca 2% ytelses økning....
Hvis du senere skal ha mer minne, forutsatt at du kjøper 2x256, så holder det med bare en ekstra brikke, du vil fremdeles ha doble minnekanaler.(ER jo ikke plass til fler heller da :p )
E i allefall det jeg har lest :roll:
Trenger strengt tatt ikke mer enn 512MB ram enda...
Endret av SoniX
CPU'en din er jeg helt enig i.
Hovedkortmessig hadde jeg kjøpt vanlig IS7, hvis du allerede har bestemt deg for at det skal bli et IS7- kort av en eller annen variant.
Skjermkort- valget ditt er jeg også enig i.
Når det gjelder RAM på slike DUAL- RAM kort, så må du gjøre to valg. Enten går for 2 x 256- brikker (da får du utnyttet DUAL- funksjonen på HK'et ditt), eller du kjøper 1 x 512- brikke, og kjøper en til etterpå en gang. Da får du ikke utnyttet DUAl- funksjonen med det samme.
Og skal du kjøpe RAM, så kjøp for all del CL2 eller CL2,5.
Endret av Rayline TWB
Ja, velg vanlig IS7. Samtidig kan det være lurt å spandere på 500,- ekstra til et GeForce FX5900, de koster vel fra 1950 og oppover hos komplett tror jeg!
Også, som sagt over her, kan det være lurt å kjøpe minne som har litt lavere latency. Helst CL2, men CL2.5 går også an.
Valg av CPU er jeg enig med deg i, iallefall om du vil ha en intel basert løsning! 2.8C er nok den som gir mest for pengene akkurat nå!
Har satt opp et lite forslag. Dette er jo AMD Athlon 64 Basert, men jeg tror det gir deg mest for pengene akkurat nå.
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz
- Socket 754, 512 KB cache, OEM 2 002,91
Asus K8V DELUXE Hovedkort Socket 754
- K8T800, ATA/SATA, GbLAN, ATX, Raid
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) 772,58
Gainward GeForce FX5900 128MB DDR 2.8ns
- AGP, "Ultra/1100TV-DVI", Retail 2 046,58
Thermaltake TR2 M6 (K8) Opteron/Athlon64
- A4006D Socket 754/940 AMD XP3400+ 21dbA 249,34
Totalt: 6 477,35
+ litt frakt.
Du får sikkert tak i en billigere løsning, hovedkortet jeg har satt opp her er ikke akkurat det billigste du får tak i!
Lykke til med valget!
EDIT; skrivefeil.
Endret av vladnag
Ville valgt abit IC7 eller IC7-G, 2x256(eller 2x512) i dual pack(Kit w/two matched Value) ville heller valgt en P4 2.6/800.
Om det er CL2.5 eller CL3 spiller ingen rolle, begge oppfører seg som CL3.
CL2 er bedre.
This type of memory is well suited to use on a file server. It has very high memory bandwidth. Look for CL2. The effect of CL2 vs. CL2.5 is similar to the difference between CL2 and CL3 SDRAM, but less.
Takk for feedbacken.
Har vært å sett litt på komplett nå, og har plukket ut noen komponenter som jeg tror kan funke:
Abit IS7 Hovedkort S478/800mhz, SATA (I865PE, ATX,Dual-DDR,Firewire ,Raid, LAN)
DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5 (Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) x 2
Er fortsatt litt usikker på hovedkortet. Hva synes dere? Er det noen forandringer som burde gjøres?
-Shar
