Vi har funnet det beste oppladbare AA-batteriet
"Engangsbatterier har også gjerne en spenning på 1,5 volt, der denne reduseres gradvis under bruk. Oppladbare batterier har en lavere spenning på 1,2 volt, men holder til gjengjeld denne konstant under hele virketiden. Med engangsbatterier kan du blant annet oppleve at lommelykten din lyser svakere mot slutten fordi spenningen faller. Dette fenomenet unngår du med oppladbare batterier."
I så fall må det være noe galt med alle mine relativt nye oppladbare batterier fra Ikea. Uten unntak blir lyset i lommelykta vesentlig svakere når batteriene nærmer seg tomme.
Endret av ITtraktor
Godt ‘timet’ artikkel, vil tro at det er flere enn meg som har begynt å tenke på å gå over til oppladbare AA/AAA -batterier 👍
Ting jeg savnet belyst:
  • Har dagens NiMH-batterier utfordring med at de ikke bør lades opp 100% og at de ikke bør legges i skuffen men  tas i bruk innen kort tid?
  • Fremdeles en (like stor) ’Memory’ -effekt ved klattlading som tidligere generasjoner av NiMH?
  • Noe man kan gjøre for å forbedre levetiden? Eks. Ikke bruke til helt tomme (hvordan tåler de det?), ikke la ligge ubrukt når ladet til 100%(?)
  • Hvordan er slike oppladbare batteriers profil i forhold til temperatur (vs. engangsbatterier)? Et typisk bruksområde jeg ser for meg er i hodelykt og da kan batteriene fort bli kalde.
  • Lading - Hvor lang tid tar det å lade slike batterier? OK med hurtigladere (vs. levetid, antall ladesykluser)?
  • Siden de oppladbare er på 1.2 Volt, vil det da si at de i eks. en hodelykt gir et gjennomsnittlig dårligere lysutbytte enn engangsbatterier på 1.5 Volt?
Forslag til utvidet-/oppfølgende test:
  • AAA-batterier
  • Ladere med fokus på pris, kapasitet, ‘hurtiglading’
  • Teste batteriene i noe som har et høyere forbruk enn enheten dere testet den i for å se om resultatet blir det samme
NiMh gir i mange tilfeller svakere lys grunnet lavere spenning ja. Kommer mye an på driverkretser. Noen har boost-kretser for å få mer jevn lysstyrke. Siden utladningskurven er veldig flat er det også vanskeligere å beregne gjenværende kapasitet.
