Fjerning av kobbernett uten 5G
NULL skrev (På 27.2.2022 den 22.15):
I praksis skal man vel bo ganske så spesielt for å ikke få nett her til lands. Men hvilken båndbredde "deltagelse i samfunnet" krever blir vel en annen diskusjon.
Telenor leverer 10/10 som nødløsning over fiber, så vil anta det er minimumskravet de har funnet ut av.
Har en bekjent som bruker det sammen med TV fra de, og funker greit med vanlig bank og andre nett sider, samt Netflix. Flere i husholdet så kan det fort bli litt lite.
Min tante fikk nettopp samme brev, og jeg ba de teste om 10MB holdt for de først, og heller øke til 30 eller 60 hvis de ikke funket for de. Var kun 150,- forskjell i måneden på 10 og 60, men er penger spart for 2 pensjonister uansett. Noe av grunnen til anbefalingen er at da begrenser også Netflix som de bruker litt, samt Viaplay, hvor mye data de mottar, slik at hele grensen ikke blir brukt opp på bedre bilde som de uansett ikke legger merke til.
Kikket kjapt på noen andre tilbydere, og fant ikke noen som leverte tilsvarende, siden det er noe Telenor MÅ levere siden de fjerner kabel. Var 2TB i måneden, og gratis bruk hvis det blir brukt opp med 5 MB hastighet etter det.
Noen som vet om utstyret (Antennen og inne enhet) er låst til nærmeste sender, eller om det er enkelt å klargjøre slik at de kan ta det med seg i campingvognen når de skal ut å kjøre? Er billigere enn å bruke mye data fra telefon for de.
Trådløst bredbånd er låst geografisk.
Trådløst bredbånd hvor man får signalet fra en antenne montert på veggen virker bare der hvor du bor. Ofte forberedt for 5G.
Mobilt bredbånd hvor du har en router innendørs virker over hele landet.
Mobilt bredbånd har en begrensning på X-antall GB i måneden, avhengig av leverandør.
Mitt trådløse bredbånd fra Telia har en begrensning på 2TB.
Min antenne er forberedt for 5G, Telia har en frekvens med 5G, Telenor har 2 frekvenser. Foreløpig.
Endret av Kjell Olaf Winther
4 hours ago, Mephisto- said:
Hvordan funker det? For jeg har to antenner i nærheten av meg, montøren sa det var likegyldig hvilken man pekte mot
Antar ut i fra et utvalg av basestasjoner i nærheten av adressen for abonnementet....
Jeg vil vel si at det ikke er likegyldig direkte hvem antennen pekes mot. Den bør pekes mot den som gir beste ytelse. Ellers vil man med både 4G og 5G kunne være tilkoblet flere basestasjoner samtidig. Såklart, er det ganske like forhold mellom dem, er det jo i praksis likegyldig.
En basestasjon gir nødvendigvis heller ikke "omni-dekning" - dvs. det kan være at den peker mot området den skal gi dekning, og kan vel f.eks. omså være 70 grader hvor det gis god dekning og ikke i 360 grader, fordi basestasjonen skal være for et spesifikt område (og at den ikke skal sende på de samme frekvensene inn i områder som dekkes av andre basestasjoner i like stor grad). Da kan det være at det omså er bedre å peke antennen mot en basestasjon som er lengre bort, fordi den gir dekning i rett retning i forhold til din plassering...
Har trådløst bredbånd og flere basestasjoner rundt her. Antennen peker mot mot senderen som har 5G....
Alle basestasjoner som dekker installasjonsadressen skal være ok. Så det vil i praksis være et ganske stort område som virker. Men hytta går nok ikke.
Bedre å velge mobilt bredbånd med en litt mer mobil ruter hvis man ønsker å flytte den jevnlig.
On 6/24/2022 at 4:35 PM, Mephisto- said:
Er det mulig å sjekke hvilken basestasjon telefon er koblet mot?
Ja, sjekk opp mot Cellmapper.net
Det kan vel rimelig antas at det er best forhold til den fra huset?
Ikke nødvendigvis.
