Gjest Slettet-404071
Nattens oppdatering fra Ukraina:
  • Krinky suksessen fortsetter, Ukr destruerer daglig store mengder materiell og personell.
  • Russerne fortsetter sine mislykkede forsøk langs hele frontlinjen med svært dårlige resultater.
  • Latvia forsyner Ukraina med tusenvis av droner.
  • Liker 4
Gjest Gjest slettet-ld9eg7s96q
Moralen er i på et alltids høydepunkt i den Russiske hæren
Nok et tegn på at Ukraina er i ferd med å tape denne krigen hvert øyeblikk nå, mot den nest mektigste hæren i verden!!! (/s hvis det ikke var åpenbart).
e: Fra Igor Sushko så megadisclaimer.
Endret av Gjest slettet-ld9eg7s96q
Copium247 skrev (1 time siden):
Hva kan egentlig gjøres nå i den bitende kulden? Vi får se først i vår om det blir noe russisk framgang, om ukrainerne slår tilbake eller om det forblir fastlåst.
  • Liker 3
Windfarmer skrev (8 timer siden):
Jeg tror jeg har en rimelig god forståelse hva denne krigen dreier seg om.
Det er et spørsmål om Stalins umenneskelighet skal herske i vår del av verden, eller om vi skal forsøke å opprettholde de få fremskritt Europa har vunnet i de siste par hundre års kriger.
Stalin er død. Og russerne har alltid hatt denne ukulturen med kriminelle som ledere. Et beinhard folk vant med å tøyle under et tyrannisk velde. Demokratiet er disse folka ikke vant med.
  • Liker 4
Sitat
Biden inviterer kongressledere til møte om Ukraina og grensetiltak
PUBLISERT KLOKKEN05:29 IUSA
USAs president Joe Biden har invitert kongressledere til samtaler om fornyet Ukraina-støtte og tiltak på grensen mot Mexico.
USAs militærbistand til Ukraina har stoppet opp, og republikanerne krever strengere innvandringslover for å innvilge Bidens forespørsel om 60 milliarder dollar i ny støtte.
Pakken omfatter også støttebeløp til Israel. Forsøk på å få den på plass før Kongressens juleferie førte ikke fram.
(NTB)
  • Innsiktsfullt 1
  • Hjerte 2
Windfarmer skrev (13 timer siden):
Og hver gang jeg forteller denne historien får jeg grov kjeft fordi jeg ikke hyller Max Manus og Kjakan Sønsteby. Det er en misforståelse, både Kjakan og Max gjorde en fantastisk og modig innsats. Poenget mitt er at "Gutta på Skauen" var helt ubetydelige for utfallet av krigen, mens Krigsseilerne faktisk utgjorde en forskjell.
Nå var det vel 250000 tyske soldater på norsk jord fra starten av krigen til slutten, i perioder var det opptil 380000, men poenget er at motstandsfolk, gutta på skauen å det norske folk generelt holdt ganske mange tyske soldater opptatt med mindre viktige ting. Norge var det landet med flest tyske soldater per innbygger under andre verdenskrig, at de ikke utgjorde en forskjell på et eller annet vis blir litt respektløst, for det gjorde de, om enn bare for moralen til Norges befolkning. At krigsseilerne er blitt litt glemt er en tragedie, men det blir ikke retta på ved å pisse på andre sin innsats.
  • Liker 5
  • Innsiktsfullt 1
  • Hjerte 1
Jeg tror veldig mange republikanere også ønsker fornyet støtte til Ukraina. Slik at dersom Biden virkelig gjør alvor av dette så blir det vanskelig for dem å si nei.
  • Liker 3
11 hours ago, toreae said:
Angående de to flyene som nettopp er skutt ned. Jeg går ut fra at jet-flyet er hurtigere en propellflyet. Hvorfor klarer man å skyte ned det hurtigste flyet, og 'bare' skade det treige?
Jeg har bare tre forklaring selv:
Helt tilfeldig.
Det var brukt to forskjellige våpen.
Våpenet er innstilt til å gå av for langt bort fra fly som tåler mer.
Om det er det siste så er det litt rart at våpenet ikke kan ta avgjørelsen om når det rette tidspunktet for å gå av er.
Noen tanker/korrigeringer av hva jeg har tenkt?
Det sovjetiskbygde propellflyet er eldre og paradoksalt nok langt mer solid. Kan også være rent og skjært hell.
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-13-2024
Russian Mobilization and Force Generation Efforts (Russian objective: Expand combat power without conducting general mobilization)
Russian forces may be forming air assault brigades within combined arms ground formations as part of ongoing large-scale military reforms. Some Russian milbloggers claimed on January 11 that Russian combined arms armies are beginning to form air assault brigades, which will act as specialized units that can conduct landings and reconnaissance behind Ukrainian lines.[54] Russian sources noted that this is not a new concept for the Russian military and drew parallels to Soviet operations in Afghanistan.[55] One Russian source noted that air assault brigades within ground formations would be able to carry out landings in Ukrainian near-rear areas without parachutes, presumably by landing helicopters in near-rear areas for the rapid deployment of personnel, as was the case during the initial fighting for Hostomel airport near Kyiv on February 24, 2022.[56] Russian sources claimed that such an air assault brigade, the 49th Separate Air Assault Brigade, is already active in the Zaporizhia direction as part of the 58th Combined Arms Army (Southern Military District).[57] Air assault brigades exist within the modern Russian army as part of the Russian Airborne Forces (VDV), so the suggestion that Russian ground formations may be trying to implement these formations is noteworthy. ISW has previously observed instances of the formation of reconnaissance and assault brigades within combined arms formations and assessed that the creation of such specialized formations is meant to respond to specific tactical challenges that Russian forces have faced thus far in Ukraine.[58] The deployment of air assault brigades in isolation from the wider VDV force structure, however, will likely mean that these specialized air assault brigades will be used as yet another means of conducting attritional infantry-led frontal assaults on Ukrainian fortified positions in the short term.
Lykke til, sier jeg! I see no way in which that can go terribly wrong 🤭
  • Liker 6
Brother Ursus skrev (4 minutter siden):
Dette er sant; Il-18 var produsert i etterkrigstiden da de sovjetiske flykonstruktører var opptatt med å gjøre sine flyene så idiotsikkert og solid som mulig selv om de aldri unngikk fatale strukturelle som essensielle svakheter. Noe av dette smittes over på Il-76, men A-50 er forskjellig fordi dette flyet har blitt sterkt ombygd med massevis av ekstrautstyr som antennepoder og spesielt radar-tallerkenen som produsere meget mye drag - så mye at bråmanøvrer er umulig, selv ikke AWACS er i stand til å bevege seg kjapt i luften.
Det meldes at Macron vil levere 40 nye SCALP kryssermissiler, som kan tyder på at Storm Shadow-produksjonen er på topp sammen med "flere hundre bomber", nå dette er interessant. Franskmennene er et av de få NATO-medlemmene som ikke bruker JDAM som kan integreres med sovjetiskbygde fly selv om måledata måtte plottes inn i forveien, da de har deres egne bombevåpen kalt "Hammeren", Armement Air-Sol Modulaire eller AASM fra 125kg til 1,000kg - som ikke produseres i så store kvantiteter. Det er et åpent spørsmål om disse AASM-bombene kan benyttes som JDAM/JDAM-ER selv om de kan når 50 km, dette var mulig ved å ha dynamisk styrefinne i kontrast til JDAM, fordi styrefinner kan folde seg ut under fallet når den slippes i høy hastighet. På det lengste når de 70 km. Mens JDAM har INS/GPS utstyr i halen, har AASM dette utstyret i fronten - en løsning som er blitt populært verden rundt, fordi bomben vil ha missilliknende flygningsegenskaper.
Det har i lang tid vært spekulert om franskmennene vil gi Mirage 2000D til Ukraina, men så langt har lite kommet om dette, mens svenskene hadde for lengst signalisert at de kan levere Gripen fly først når de får NATO-medlemskap.
En IRIS-T SLM er underveis til Ukraina. Det virker som at IRIS-T SLMs suksess mot ballistiske missiler har vært oppmuntrende for tyskerne. I november 2023 hadde tyskerne lovet at fire andre IRIS-T SLM vil leveres "fra 2025", istedenfor virker det som at denne planen har blitt opptrappet. Siden oktober 2022 hadde ukrainerne fått tre IRIS-T SLM, men de var sjeldent aktiv og var først verifisert i kamp i desember 2023, hvilken tyder på integreringsproblemer.
Men det var ikke IRIS-T SLM som vekte beundring, det var disses kjøretøyene - MAN HX-serien. Ukrainerne har latt sitt elsk på disse militære allsidige terrenggående lastevogner, det er nå visuelt vist at disse brukes som store technicals med 100mm luftvernkanon på seg og som flerrørs rakettramper på feltet. Som et resultat er det et voksende antall LX/FX og HX lastebiler fra 4x4 til 10x10 i Ukraina.
  • Liker 4
  • Innsiktsfullt 2
https://kyivindependent.com/european-parliament-to-vote-on-stripping-hungary-of-eu-voting-rights/
European Parliament to vote on resolution on stripping Hungary of EU voting rights on Jan. 18
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/01/16/7437453/
Half of Russia is grappling with heating, water and power outages in widespread utility crisis
https://twitter.com/KyivIndependent/status/1747449040923455521
The EU will approve a 50 billion euro aid package for Ukraine 'with or without' Hungary's approval, EU President Ursula von der Leyen said in Davos on Jan. 16.
https://defence-blog.com/ukrainian-soldiers-spotted-russias-new-thermobaric-rocket-launcher/
Ukrainian Soldiers spotted Russia’s new thermobaric rocket launcher (TOS-2)
https://twitter.com/KyivIndependent/status/1747464386686386427
German Chancellor Olaf Scholz on Jan 16. in a phone call with U.S. President Joe Biden said that Berlin will unilaterally provide Ukraine with over seven billion euro in security assistance and humanitarian support in 2024.
https://www.n-tv.de/politik/08-14-Duda-schlaegt-Einladung-der-Ukraine-in-die-NATO-vor--article23143824.html
CDU to introduce a vote on Taurus deliveries in the Bundestag
https://www.technology.org/2024/01/16/bae-systems-to-restart-m777-production-in-the-uk/
BAE Systems has inked an initial deal with the U.S. Army, valued at up to $50 million, to resume the production of structures for its M777 lightweight howitzer in the UK
  • Liker 4
  • Hjerte 2
https://www.thedailybeast.com/is-this-russias-dumbest-propaganda-fail
Is This Russia’s Dumbest Propaganda Fail?
The Russian Foreign Ministry apparently thinks the English-speaking world doesn’t know how arms work.
In a post on X early Tuesday, the ministry claimed to have uncovered a photo of Ukrainian President Volodymyr Zelensky with a tattoo on his hands that reads, “There is no God.”
“And indeed, for the unholy Kiev regime, neo-Nazis & their warmongering Western sponsors, nothing is sacred,” the foreign ministry wrote, alongside several photos presented as proof of Zelensky supposedly being an evil villain.
The photos showed Zelensky’s hand circled in red ink as it was first shown on U.K. Prime Minister Rishi Sunak’s shoulder, followed by a close-up of the tattoos, and then a third photo … showing Zelensky clear across the room from that tattooed hand supposedly belonging to him.
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
https://www.dniprotoday.com/en/news/every-150-minutes-a-chemical-missile-explodes-in-ukraine-russia-does-not-deny-this-1208
Every 150 minutes a chemical missile explodes in Ukraine. Russia does not deny this
Russian occupation forces are increasingly using chemical weapons in their war against Ukraine. They continue to commit clear violations of the Chemical Weapons Convention.
Typically, Russians deploy tear gas grenades, but occasional reports indicate the use of lewisite, a substance containing arsenic trichloride.
  • Innsiktsfullt 2
Brother Ursus skrev (43 minutter siden):
Russisk kvalitetstrening. Godt for ham at denne rakettkasteren i det minste hadde en minimum armeringsavstand.
Gitt at soldaten viste hvilken ende som var farlig og ikke, ville det ikke uansett vært ganske meningsløst?
Ser for meg at det er ganske umulig å treffe..
https://kyivindependent.com/f-16s-for-ukraine-when-will-they-arrive-and-what-can-they-do/
F-16s for Ukraine: When will they arrive and what can they do?
"It will improve the Ukrainian Air Force’s ability to support its ground troops and intercept Russian bombers before they can strike military or civilian targets. However, experts cautioned that it’s not a silver bullet and requires a lot of preparation to be useful."
"“With some careful planning… I think there’s a chance that at least in the early stages before the Russians understand what’s happening, they can score some air-to-air kills by having F-16 fighters in just the right place at the right time,” said Peter Layton, Associate Fellow at Royal United Services Institute and former Royal Australian Air Force officer."
Dette var også én av grunnene til at mange trodde kanskje AWACS og kommandoflyet ble skutt ned av F-16.
  • Liker 3
Hugin skrev (2 timer siden):
Vi har sikkert forskjellige referansepunkter, jeg ser ikke noen bitende kulde. Bare temperaturer mellom -5°C i nord og +5°C i sørvest. Torsdag og fredag er det meldt plussgrader langs hele fronten.
Brother Ursus skrev (25 minutter siden):
Det er nok svært høy risiko med lite trente soldater, men på den andre siden så kan eventuelle overlevende gi svært verdifull informasjon tilbake som igjen åpner for dødelige angrep mot Ukraina. Kreml bryr seg ikke om russiske liv så deres "investering" er null. I ukrainsk perspektiv så kan dette bety at russland påføres store tap igjen, men det kan også koste mange ukrainske liv.
  • Liker 3
