Skjermkort problem
Sliter plutselig med lav fps i spill. Det hele startet med at jeg byttet ut et 3070 med rx6800. Da fikk jeg veldig dårlig fps i spill så byttet jeg tilbake men problemet vedvarer. Har lagt merke til når den detter ned til rundt 40 fps så bruker kortet veldig lite strøm. Det burde vel være på 200 watt minst.
Jeg brukte DDU når jeg skiftet skjermkort. Har gjort dette mange ganger før og aldri hatt problemer. Har googlet rundt men finner ingen løsning
Hovedkort: MSI B450 Tomahawk MAX
CPU (prossesor): Ryzen 3700x
RAM (minne brikker): G skill flare DDR 16gb 3200Mhz
Skjermkort: Nvidia 3070 og amd rx6800
Hard disk eller SSD: Corsair Force MP510
PSU merke og modell (Strømforsyning altså): Asus Rog strix 750
Windows home 10 64bit
Er det Minesweeper, CS GO, GTA V? Du nevner jo ikke hvilket spill. Er det f.eks escape from bad optimalisert (tarkov). Forferdelig mye møkka spill som ikke er optimalisert i det hele tatt. PUBG var jo rimelig natta i starten blant annet. Ellers kan jeg nevne at med ryzen er det alfa omega å ha nyeste bios firmware. Vært endel barnesykdommer i starten og mye skal ha blitt løst med firmware. Husker også en kamerat løste dårlig fps med amd plattform ved å skru av alt som het strømsparingsmodus i Windows.
er xmp 2.0 skrudd på i bios på minne ? Ryzen skalerer ganske fint med bra hastighet og timings.
snqmann95 skrev (17 minutter siden):
Foreløbig bare spilt 2 spill. Lost Ark og New World. Problem med begge. Men fungerte bra før jeg byttet skjermkort så må ha skjedd noe der. Kan det ha blitt en kræsj mellom amd og nvidia driver som skaper problemet? Trodde DDU skulle ha løst det. Har på high performance under power options.
Kan jo prøve en formatering
xmp er på
Endret av OPL
