ltdata Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 (endret) Restartet mobiltelefonen min, og da dukket det plutselig opp en melding etter restart om at issue with the sandisk sd card. Tap to fix. Jeg får da beskjed om at jeg formatere sd kortet for å bruke det. Jeg har brukt dette sd kortet til lagring på mobilen 1 år og jeg har masse data der som jeg ikke vil miste. Jeg har ingen tilgang til denne dataen nå. Hva skal jeg gjøre? Har prøvd å ta sd kortet ut og inn igjen i mobilen. Har ikke mistet eller skadet mobilen. Kortet virker helt inntakt og fint. Skjedde kun etter at jeg restartet mobilen Endret 22. februar 2022 av ltdata Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 Put SD kortet i en PC og test der, og ta backup av innholdet hvis du får det opp der. Kan være at SD kortet er defekt, det skjer. Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 21. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2022 AndersT2 skrev (Akkurat nå): Put SD kortet i en PC og test der, og ta backup av innholdet hvis du får det opp der. Kan være at SD kortet er defekt, det skjer. Jeg vet ikke om pcen min kan lese et slikt micro sd kort? Det er vel bare nyere pcer eller laptopper som kan det? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 Alle PC-er kan lese microSD med en kortleser. Du får kjøpt de omtrent overalt og koster nesten ingenting. 1 Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 ltdata skrev (Akkurat nå): Jeg vet ikke om pcen min kan lese et slikt micro sd kort? Det er vel bare nyere pcer eller laptopper som kan det? Det enkleste er å bruke en SD kort leser som plugges i USBen: https://www.clasohlson.com/no/Minnekortleser-USB-3.2/p/39-1354 Er nyttig når man trenger å ta backup osv. Bare husk å løs ut før man plugger i fra. Er man usikker på hvordan man gjør det, så slå av PCen før man plugger den ut. Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 21. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2022 sedsberg skrev (Akkurat nå): Alle PC-er kan lese microSD med en kortleser. Du får kjøpt de omtrent overalt og koster nesten ingenting. Aha. En slik adapter? Lit større greie som man sette micro sd i slik at man kan koble i PC? Det følger vel vannligvis med når man kjøper sd kort? Jeg får lete i skuffene Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 Det er heller sjeldent at det følger med. Det som derimot ofte følger med er microSD-til-SD-adapter. Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 (endret) ltdata skrev (4 minutter siden): Aha. En slik adapter? Lit større greie som man sette micro sd i slik at man kan koble i PC? Enten benytte et adapter for overgang fra MicroSD til vanlig SD som så settes i en kortleser, eller en kortleser som kan lese MicroSD direkte. F.eks. denne: Kingston Mobilelite Duo 3C Micro-SD USB3.1-A/C https://www.dustinhome.no/product/5011037004/mobilelite-duo-3c-micro-sd-usb31-ac Hva kompabilitetsproblemer angår, problemer med å lese minnekortet i en PC etc., eneste jeg har vært borti var når jeg prøvde et 64 GB SDXC UHS-1 minnekort i en eldgammel USB 2 kortleser. Så finner du MicroSD -> SD adapteret (som er det som vanligvis følger med kortet) i en skuff vil jeg anbefale at du kjøper en ny kortleser for å være sikker på at det virker. Endret 21. februar 2022 av PaladinNO Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 Jeg fikk berget ut innhold fra et microSD kort som telefonen ville formatere ved hjelp av en USB kortleser. Alt inneholder på kortet var tilgjengelig fra PC så kopierte ut alt før jeg lot telefonen formatere kortet på nytt uten at det hjalp. Var nok slutten på levetida for det kortet. Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 21. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2022 sedsberg skrev (5 minutter siden): Det er heller sjeldent at det følger med. Det som derimot ofte følger med er microSD-til-SD-adapter. Fant en adapter i skuffen. Men det står Sony på den. Virker som det er en micro sd adapter. Altså micro SD til SD? Men den ser ikke ut til å passe inn i noen kontakter på hverken min eller konas nye pc. Så jeg blir vel nødt til å skaffe meg en slik: https://www.clasohlson.com/no/Minnekortleser-USB-3.2/p/39-1354 ? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 Ja. Du kan også finne de hos BItlema, Elkjop, Power og i fotobutikker. Sikket mange andre steder også. Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 (endret) ltdata skrev (3 minutter siden): Fant en adapter i skuffen. Men det står Sony på den. Virker som det er en micro sd adapter. Altså micro SD til SD? Men den ser ikke ut til å passe inn i noen kontakter på hverken min eller konas nye pc. Så jeg blir vel nødt til å skaffe meg en slik: https://www.clasohlson.com/no/Minnekortleser-USB-3.2/p/39-1354 ? Merket spiller ingen rolle, minnekortstandardene er de samme, og vil fungere uansett hvilken kortleser du bruker (såfremt kortleseren støtter hastighetene som står oppgitt på minnekortet - har som sagt opplevd noen problemer der). Hvis du fant et adapter, har du en laptop? De fleste laptop'er jeg har vært borti har en SD-kortleser innebygget på en av sidene. Ikke sikkert det virker, men da får du ihvertfall prøvd med en gang. Ellers må du kjøpe en kortleser som linket over, ja. Endret 21. februar 2022 av PaladinNO Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 21. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2022 Ja nå fant jeg en slik kortleser på en av laptoppene hjemme. Så nå er det bare å sette sd inn i adapter og plugge inn. Deretter ta backup av all data. Sette kortet tilbake inn i telefon. Formatere. Og deretter overøre/kopiere all data fra pc tilbake til sd kortet som nå er i mobilen? Lenke til kommentar
NorsknRev Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 (endret) Formater først kortet, prøv deretter kortet i telefonen. Det er mange formater, og sjekk først at det du har valgt, kan leses av telefonen din. (Hvis du formaterer i PC mente jeg, hvis du formaterer i telefon, se bort fra dette.) Endret 21. februar 2022 av Bäcker Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 21. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2022 (endret) Men er jeg egentlig nødt til å formatere kortet? Kan det være mulig å reparere det via pcen? Og jeg har lastet ned en haug med podcastepisoder. Noen som vet om de kommer inn tilbake akkurat slik det opprinnelig var? Endret 21. februar 2022 av ltdata Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 (endret) ltdata skrev (1 time siden): Deretter ta backup av all data. Sette kortet tilbake inn i telefon. Formatere. Og deretter overøre/kopiere all data fra pc tilbake til sd kortet som nå er i mobilen? Hvis du får kontakt med minnekortet på PC-en er det slik jeg ville gjort det, ja. Jeg vet ikke hvordan det er med et minnekort fra en smarttelefon og hvordan en slik telefon formaterer et kort, men jeg vil anta minnekortet komme opp som en vanlig minnepenn / ekstern lagringsenhet på PC-en. Såfremt det virker, og det ikke er noe galt med minnekortet. Dette er forøvrig grunnen til at man bør ta backup av data man vil ta vare på. EDIT: Jeg vil også anbefale at du kjøper et nytt minnekort. Flashminne har begrenset levetid, og når det begynne å krangle slik kan det være bare et spørsmål om tid før det slutter å fungere i det hele tatt. Er personlig veldig godt fornøyd med Sandisk Extreme / Extreme Pro minnekort. Husk å sjekke hva telefonen støtter før kjøp av nytt kort så det garantert virker. Står stort sett beskrevet i manualen som maks lagringskapasitet eller minnekortstandard - GB eller SDHC (High Capacity), SDXC (eXtreme Capacity) etc. https://www.dustinhome.no/product/5011099211/extreme-pro https://www.dustinhome.no/product/5011099046/extreme Endret 21. februar 2022 av PaladinNO 1 Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 21. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2022 Ser ut som det går riktige veien. Denne adapteren jeg fant virker og fant en slik åpning på en laptop fra 2010! Tar backup nå Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 (endret) ltdata skrev (19 minutter siden): Ser ut som det går riktige veien. Denne adapteren jeg fant virker og fant en slik åpning på en laptop fra 2010! Tar backup nå Godt å høre at det løser seg. Datatap er det verste man kan oppleve i IT-verdenen. Husk å merke tråden med [Løst] når saken er over hvis alt går som det skal. Endret 21. februar 2022 av PaladinNO 1 Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 21. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2022 Jeg venter til jeg forhåpentligvis får all data tilbake på sd kort som virker i telefonen 😉 Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 ltdata skrev (2 minutter siden): Jeg venter til jeg forhåpentligvis får all data tilbake på sd kort som virker i telefonen 😉 Såklart. Merker ikke tråden før alt er fikset. Lenke til kommentar
