2009 Subaru Forester starter plutselig ikke lenger
hattori_hanzo skrev (38 minutter siden):
Høres ikke bra ut. Hvordan unngår man noe sånt? Koble fra den ene polen etter hver kjøretur? 😆
Spørs om det er noe lurt da komponenter i bilen ofte er avhengig av konstant strøm (tilkoblet batteri) for å holde på ‘minnet’. Minnefunksjonen på radioen (preset av favorittkanaler) er det enkleste men i verste fall så må man inn med diagnoseutstyr for å få bort feilmeldinger etc.
Enkel feilsøking kan være å ta en og en sikring og måle strømforbruket på batteriet for å forhåpentligvis finne en synder. Mange biler har en sikringsboks i motorrommet samt en i kupéen, noen også andre steder  (eks. under setet) så om ikke du finner strømtyven ved å ta de sikringene du ser… er det bare å lete videre/allierer deg med noen som kjenner bilen 😉
Siden problemet er kjent så kan det være at eks. en kontroll-/styreenhet i bilen er strømtyven og da spørs det om man kan få løst problemet.
hattori_hanzo skrev (53 minutter siden):
Om det skulle være slik at der er 1 A trekk så ville batteriet bli tømt i løpet av noen få dager. En mulighet i et slikt tilfelle er å ha batterilader i bilen og lade nesten hver dag.
hattori_hanzo skrev (4 timer siden):
Man har i utgangspunkte 3 alternativ der det beste er å finne feilen ved hjelp av å måle med et ampermeter i serie på hovedpluss til batteriet og bruke elimineringsmetoden ved å dra ut en og en sikring til strømtrekket går ned. Hvis man ikke finner feilen på den aktuelle kursen der strømtrekket er problemet kan man bruke et rele med styrestrøm fra en krets som brytes av tenningen for å kutte kursen ut når man stopper motoren. Det tredje alternativet er å montere en hovedstrømsbryter på batteriet.
Man kan også prøve å måle spenningsfallet på sikringene. De har som oftest to kontaktpunkter på toppen man kan måle. Jo høyere strømtrekk jo høyere spenning (i millivolt) måler man. Finner man en som skiller seg ut kan man lese av skjema hva den går til. Da er man i det minste ett steg nermere.
Per nå så er det ingenting som tyder på at batteriet tappes (i alle fall om jeg antar at problemet i utgangspunktet skyldtes batteriets alder og tilstand). Men om de samme problemene dukker opp på nytt, nå med et splitter nytt batteri, så kan det jo tenkes at jeg må prøve ut noe av dette. Takk for tips, alle sammen.
Endret av hattori_hanzo
11 minutes ago, sedsberg said:
Hvis du nå har et multimeter så kan du begynne å kjapt måle batterispenninga før du skrur på bilen om morgenen. Du skal da ha ca. 12,6V for fullt batteri. 12,0 er lavt og ca. 11,4V er flatt.
Tenkte å handle inn et i løpet av helga. Duger noe sånt som dette eller? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/maleinstrumenter/multimetere/uni-t-ut125c-multimeter-p48874
3 minutes ago, Powertrainer said:
Vil for sikkerhets skyld også målt ladespenningen, ideelt sett skal den være 14,7V men alt over 13,5V er innenfor i og med at den går litt opp med turtall.
Ladespenningen fra dynamoen? Hvordan måler jeg den? Samme som batterispenningen, bare mens bilen går?
hattori_hanzo skrev (Akkurat nå):
Ja bare mål på batteriet når bilen går på tomgang👍
