Switch uten ekstern strømtilkobling?
Jeg har en del Ubiquity utstyr liggende som skal tas i bruk når jeg er ferdig å pusse opp. Men før jeg kommer i mål ønsker jeg å få koblet opp serveren via ethernet kabel fremfor trådløst.
Utfordringen er at i skapet der alt av nettverkskabler møtes er det ikke koblet til strøm enda. Dette er fortsatt noen måneder frem i tid og skal gjøres samtidig som inntaket til fiber flyttes. Så i dag er det kun en drøss med cat6 kabler her.
Så det jeg lurer på da er om det er en løsning hvor jeg kan få inn en switch her i dag som ikke trenger ekstern strømtilkobling og på den måten få koblet opp serveren på kablet nett.
Kan jeg bruke Ubiquiti Networks UniFi Switch 8-60W i et annet rom tilkoblet en av cat6 kablene som går ned i skapet og så bruke Ubiquiti Networks UniFi Switch Lite 8-POE i skapet for å koble samme diverse enheter via cat6, eller krever den siste der også ekstern strøm?
Min inntrykk når jeg kjøpte dette var at Lite versjonen ikke trenger ekstern strøm dersom den andre switchen er på samme nettverket, men så ser jeg at Lite switchen kommer med ekstern strømforsyning.
Edit: Ser nå at jeg roter litt. Med Flex Mini så får jeg det som jeg ønsker.
Endret av ProphetSe7en
Den trenger ekstern strøm ja. Du trenger en med tekst ala "PoE Input".
F.eks. Flex Mini merket med dette - "(1) GbE, 802.3bt PoE++ RJ45 input"
Begge de modellene leverer PoE til andre dingser (ofte referert til som PSE - power sourcing equpment - i spec).  Den slags krever strøm fra et eller annet sted.  Det høres ut som du er ute etter en switch som kan drives med PoE strøm inn (ofte referert til som PD - powered device - i spec).
Ubiquity har en tabell med fatures her: https://www.ui.com/switching#compare
Du er nok ute etter "POE-In Power" og da ender du opp med Flex som eneste alternativ.
Jeg har ellers god erfaring med både Cisco SG250-08 og Netgear GS108Tv3 som PD (med standard 802.3af  PoE inn) uten annen strømforsyning.  Kan anbefales om du ikke er gift med Ubiquity
Endret av bmork
Ikke noe forhold til Ubiquty annet enn at jeg har en del utstyr fra de liggende, men som aldri har vært i bruk. Prøver så langt det lar seg gjøre å bruke det jeg har fremfor å kjøpe nytt. Så får se hvor langt jeg kommer med det jeg har før jeg eventuelt supplerer med nye ting
