Octavian Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 en venn av meg har en pc, (kommer vel osm et sjokk) den slår seg av etter ca 10 min når pcn får noe ordentlig og jobbe med, (spill, ol) så må man restarte, dette begynte vel for en ca 3 uker siden. så tok han av kabinet "platene" slik at den skulle få mer luft, det hjalp en liten perjode men spå pån i gjenn. sistegangen den slo seg av, vil den ikke på igjen. den er helt dæv, når man trykker på powerknappen skjer ingen ting. akkurat som om strømkablen var trukket ut. den er ikke svid eller noe slikt. fordi han veit ossen det lukter. han gjorde det med den forige pcn... hvordan skal pcn leve vidre?? Lenke til kommentar
rabagast3 Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) reset bios først (enten ved "kortslutnings pinnen", eller ved å ta ut bios batteriet i 30 sekunder). Når han så slår på maskinen igjen se om viften på skjermkortet går rundt. Endret 10. januar 2004 av rabagast Lenke til kommentar
fAight Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 ...har selv opplevd noe lignende før. Da var det psu'en (strømforsyningen) som hadde tatt kvelden. Det kan også være at hovedkortet ditt har begynt å bli syk. Prøv å få testet psu'en din i en annen maskin. Hvis den virker så prøver du hk'et. Altså bruk elimineringsmetoden Lenke til kommentar
Octavian Skrevet 10. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2004 takker, er ikke så dreven på dette med stuff inni pcn, kan du utdype litt hvordan jeg går fram?? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Siden det hjalp å kjøre med åpent kabinett,så tror jeg alikevel Cpu har takka for seg. Lenke til kommentar
