Legge strøm til badstu/anneks
Hei
hva skal til for å legge strøm til badstu. Tenker å legge strøm fra hytte til badstu ved å grave kabler under bakken. Badstuen er ikke bygd enda men planen er at den skal ligge ca. 15 meter fra hytta. Strømmen er til lys, høytaler og elektrisk badstuovn som trenger 230v/400v.
Hytta ligger på Oppdal så kablene må tåle telehiv og lignende.
Takk for svar
Det trengs grøft, fyllmasse, kabel med rett dimensjon/kvadrat som er laget for å bruke utendørs/i bakken, korrugert rør (50-100mm størrelse, hva som måtte passe), automatsikring i sikringsskap, elektriker og firma/installatør som går god for jobben.
Om du snakker med de får du nok lov til å trekke alt selv så kobler elektrofirma. Mulig du må kjøpe alt materiell fra elektrofirma.
Følg denne guiden vedrørende kabelstørrelse og lengde.
https://www.trontek.no/dokumenter/Trontek_Kabellengde.pdf
Det er anbefalt å grave kabelen ca 50cm ned for å unngå tele. Det er mange kabler som ikke trengs å legges i rør, men både for enkelhetens skyld og ekstra sikkerhet så kjøper du trekkrør i tillegg.
Husk at trekkrøret skal være rødt for strøm. Jeg kjøpte dette:
https://www.elektroimportoren.no/kabelroer-dvr-50mm-roed-med-trekketraad-50m-sn8/2862417/Product.html
Greit om du tenker å legge enda en kabel ut på et senere tidpunkt.
Legg også alltid større kabel enn hva du tror du trenger.
Vil tro at 4 kvadrat på 25 amp sikring skal holde til det meste. Eventuelt 6 kvadrat.
Jeg kjøpte denne kabelen:
https://elby.no/pfsp-kabel-cu-3x6-0-6-0mm2-er-15-0mm-gra-met-1056329.html
Legging av kabel er noe elektriker egentlig ikke ønsker å gjøre, og noe som definitivt kommer til å koste grovt om du skal la de gjøre det.
Finn deg noen med gravemaskin, eller brett om ermene. Det er mye jobb å grave 15x0,5m.
Alt av material kan du kjøpe utenom. Sikringer bør du ikke kjøpe selv da de ofte ikke vil gå god for disse.
Endret av xClaymanx
Det første du bør gjøre uansett er å ta kontakt med elektrikerfirma før du begynner jobben, og si ifra hva du er i stand til å gjøre av arbeid selv, og hva de er villige til å gå med på. Det er tross alt de som skriver under på jobben, og stiller seg i en posisjon der de tar ansvar for den delen av anlegget. De kommer også til å gi instrukser på valg av kabel/rør samt utførelse, dersom de får noe mer informasjon av deg spesielt hva angår størrelsen på badstuovnen og andre laster av betydning.
Dersom dette blir en jobb der du gjør mye selv, ta godt med bilder (gjerne med meterstokk for å vise dybde) før noe dekkes over, og/eller få elektriker til å komme på befaring før grøfta fylles. Det kan også være lurt å lage en målsatt skisse over området der kabelen ligger i bakken og legge i boligmappe eller at den på annet vis tas vare på og følger med boligen. Alt av grunnlag på eksisterende anlegg er gull verdt når en ukjent kommer til plassen for å gjøre noe.
andreasaunoien skrev (På 13.2.2022 den 13.05):
Hei
Takk for svar
Du skriver ikke hvor stor badstuovnen er eller om det er 1 eller 3-fase. Du må grave en grøft med 40-50cm dybde. Kabelen må tildekkes med ganske fin masse for å unngå skader fra telehiv, unngå skarpe steiner. Du bør også bruke dekkplater og kabelband. Når det gjelder kabel er det PFSP 6 eller 10kvadrat som er mest brukt på ovner mellom 25-40A. Den må sikres med et kombivern på hytta. Den må også nedsikres på badstu med en underfordeling(sikringsboks) med tanke på kurs til lys/lyd. Den må ha en kapslingsgrad på minimum IP44 og bør plasseres på utsiden av badstu for å unngå fukt&varme problematikk.
