Nybygg, reklamere innen 5 år
Hei!
Bor i en leilighet som ble oppført som nybygg for 3 år siden. Har tatt en del ting både ved overtakelse og etter ettårsbefaring.
Lurer på om dere har noen tips til hva jeg kan følge med på som evt. er innafor å reklamere på innenfor 5-årsperioden for nybyggaranti? Gjerne litt "usynlige" forhold som ikke nødvendigvis er så lett å oppdage.
17 hours ago, sveibuen said:
Du får ikke dekket målinger eller takstmann. Dette er noe du selv må betale for. Men i en feks rettsak så kan du få dekket "Tapene" dine.
Får man ikke dekket dette selv om det oppdages mangler?
Skjønner det om ingenting blir oppdaget, men det er vel ikke urimelig å få dekket målinger som avdekker mangler? Det er jo ikke forbrukerens skyld at arbeidet ikke er gjort ordentlig.
Edit: Jeg fikk vite at noen hadde reklamert etter noen runder med takstmann, termografi og trykktesting, og at de fikk refundert mesteparten etter å ha henvist til bustadsoppføringslova § 35: Økonomisk tap som kjem av ein mangel, og som ikkje er dekt ved prisavslag etter § 33, kan forbrukaren krevje bøtt utan at det ligg føre skyld på entreprenørens side.
Endret av Eplesaft
Eplesaft skrev (6 timer siden):
Takk for rettelsen viss man kan skrive det :)
Ja, trur man får dekket dette ved evt feil/mangler, men ingenting viss man IKKE finner feil/mangler.
Hvis det er leilighet på bakkeplan kan radonmåling være greit å ta - anbefaler elektronisk som gir en indikasjon etter kort tid og du kan bruke måleren i neste leilighet, låne ut til famile, venner og kjente. Lar du den stå 60 dg på samme sted så kan du få ut en offisiell rapport også.
Termisk kamera kan avdekke evt fukt / manglende isolasjon osv, men koster litt mer (4,5K for FLIR One Pro) så er evt om man har merket rar lukt eller trekk/kuldebroer.  Enklest å ta på vinter når temp diff mellom inne og ute er størst.
Se nøye over bad og fliser etter evt sprekker / riss (nesten usynlige sprekker).  Bytte av flis, rep av membran og fuging kan koste ca 10K per flis.  Kan være vanskelig å reklamere på jo lenger tid det er gått (du burde ha sett det tidligere... du kan ha dunket borti... osv)
Bor i 4. etasje, og vi har balansert ventilasjon, så jeg antar at dette med radon ikke er så aktuelt for vår del. Det er også lagt radonsperre der hvor det er krav til dette.
Termisk kamera - det er slik som takstmenn bruker til termografi, eller er det noe annet?
Takk for tips om sprekker på bad og fliser - tar det til etterretning.
Ellers - gjerne kom med flere  tips om hva det kan være lurt å følge litt ekstra med på :-)
