forduser Skrevet 4. februar 2022 Del Skrevet 4. februar 2022 Sitter og stille inn mobil bredbåndsrouter. Skal koble mot en telia mast. Ser at router står på auto ang bånd mot 4g+/5g mast. Nå har jeg ikke 5G router så det er sagt, men kun en 4g+ router med simkort. Jeg har funnet nærmeste mast på finnsenderen DOT no og pekt min XPOL 2 antenne mot den (skal ha en radius på 30grader). Men hvilket bånd bør jeg velge? Finner ikke noe info på Norske websider, men en del fra UK og USA. Men regner med de kjører kansje andre bånd enn i Norge? På auto bruker modem bånd 20, men da er det elendig fart, setter jeg f.eks bånd 8 øker farta. Tips til hvilke websider som forteller litt om bånda til enkelte sendere? Lenke til kommentar
Janvik Skrevet 6. februar 2022 Del Skrevet 6. februar 2022 Du bør primært la det der stå på auto. Skal du absolutt knote med det så må du først og fremst sjekke hvilke bånd som er tilgjengelig på de nærmeste sitene. Lenke til kommentar
aomt Skrevet 6. februar 2022 Del Skrevet 6. februar 2022 forduser skrev (På 4.2.2022 den 13.28): Sitter og stille inn mobil bredbåndsrouter. Skal koble mot en telia mast. Ser at router står på auto ang bånd mot 4g+/5g mast. Nå har jeg ikke 5G router så det er sagt, men kun en 4g+ router med simkort. Jeg har funnet nærmeste mast på finnsenderen DOT no og pekt min XPOL 2 antenne mot den (skal ha en radius på 30grader). Men hvilket bånd bør jeg velge? Finner ikke noe info på Norske websider, men en del fra UK og USA. Men regner med de kjører kansje andre bånd enn i Norge? På auto bruker modem bånd 20, men da er det elendig fart, setter jeg f.eks bånd 8 øker farta. Tips til hvilke websider som forteller litt om bånda til enkelte sendere? Test 1-3-7. Men det er verdt å teste med ulike bånd og se kva som gir best resultat. Ut av erfaring, best signal er ikkje alltid raskest fart, så kjøre "speedtest" noen ganger og se korleis det går. Det er også verdt å gjøre det ulike tider av døgnet, da hastighet kan variere mye (for min del er det snakk om 40mbps-140mbps). Lenke til kommentar
QoP Skrevet 8. februar 2022 Del Skrevet 8. februar 2022 På finnsenderen så finner du hvilke frekvenser som finnes på masten du peker på. Så kan du sjekke ut hvilke bånd dette er her: https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands Ofte er det smart å velge de høyeste frekvensene masten har, men det er som det foreslås over her smart å teste også på flere ulike tidspunkt. Lenke til kommentar
forduser Skrevet 8. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2022 takker for svar Da fikk jeg økt fart og 4g+ langt i gokk. Fra 6mb til ca 90mb. Da blir det HD tv på oss. Opp hastighet ble det så som så med, men ikke viktig. Lenke til kommentar
forduser Skrevet 10. februar 2022 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2022 On 2/6/2022 at 2:58 AM, aomt said: Test 1-3-7. Men det er verdt å teste med ulike bånd og se kva som gir best resultat. Ut av erfaring, best signal er ikkje alltid raskest fart, så kjøre "speedtest" noen ganger og se korleis det går. Det er også verdt å gjøre det ulike tider av døgnet, da hastighet kan variere mye (for min del er det snakk om 40mbps-140mbps). fikk en bra combo på 1-3 og 20. holdt seg stabil på 4g+ med en grei fart på 100 +/- . 3,8km fra mast igjennom skog. Lenke til kommentar
