mathiasabel Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 trenger virklig hjelp med dessa oppgåvene a) Et vaskemiddel inneholder ammoniakk, NH3. Vi kan bestemme mengden ved å titrere dette stoffet med saltsyre. Følgende reaksjon finner sted: En 25,0 ml prøve av vaskemiddelet reagerer med 27,2 ml 0,100 M HCl. Hvor mange gram ammoniakk inneholdt vaskemidlet per liter? b) Den dosen som dreper 50% av forsøksdyrene i en test, blir betegnet LD50. (LD står for «lethal dose» = dødelig dose.) Den uttrykkes vanligvis som milligram av giftstoffet per kilogram kroppsvekt. For koffein, , er LD50 for rotter 200 mg/kg ved inntak gjennom munnen Hvor mange milliliter av en 0,15 M koffeinløsning må en 400 grams rotte tilføres for å få en LD50-dose? c) Skriv uttrykket for likevektskonstanten, Kc, for likevekten gitt ved: (Alle stoffene er i gassform.) d) ved forbrenning ved høy temperatur, for eksempel av bensin i en bilmotor, reagerer litt N2 og O2 i luft til nitrogenoksid, NO. Likevekten mellom disse stoffene er gitt ved: I en tom beholder som rommer 2,00 liter blir det sluppet inn en mengde luft som inneholder 0,079 mol N2 og 0,021 mol O2. hvor mye NO inneholder likevektsblandingen ved 2000 oC når Kc = 0,10 ved denne temperaturen? Oppgave 2 a) Skriv protolysereaksjonen med vann for HF, hydrogenfluoridsyre (flussyre, svært farlig). b) Hva er konsentrasjonen av oksoniumionet, [H3O+] i et fjellvann med pH = 4,3? c) Salpetersyre HNO3 er en sterk syre. Hvor mye vann må vi tilsette 1,00 liter 0,100 M HNO3 for at vi skal få en løsning som har pH lik 3,0? Hint: Protolysereaksjonen for HNO3 med vann blir: Finn ut hvor mange mol det er av oksoniumionet, H3O+ i blandingen. Lenke til kommentar
Plonky Skrevet 2. februar 2022 Del Skrevet 2. februar 2022 Dersom du trenger hjelp med en oppgave må du forklare hva du har gjort og hvor du sitter fast. Ingen her kommer til å gjøre øvingene dine for deg, da lærer du ingenting. Lenke til kommentar
