Formatering av C: (harddisk).."ikke nok minne"?
div_
Vel, nå er ikke de to harddiskene to etterfølgende ledd i en kjede. De er sidestillt og dermed er ikke den ene til hinder for den andre.
Vil det også si at man kan ha en hardisk på samme IDE-kabel som en CD-spiller uten at den sinkes?
Jeg hadde et sånnt oppsett en gang, og må si at jeg ikke merket noe forskjell. Men dengang ventet man på så mye alikevel.
Fagmannen som hjelpte meg ytret dette med forsinkelse, og siden har jeg hatt det i bakhodet. :dontgetit:
Joda, det stemmer perfekt så lenge man bare bruker en av tingene av gangen. Men det kan oppstå forsinkelser dersom man prøver å bruke begge enhetene på en gang siden de vil "krangle" om båndbredden. F.eks: hvis man kopierer fra CD til HD eller fra HD til HD som er på samme kabel.
hvis du har lasta ned en dos boot disk og formaterer den så blir det fat, og fat støtter ikke større enn 35Gb partisjoner, kan dette være problemet? hvis du skal reinstallere win2k/xp så kan du jo forsåvidt formatere og partisjonere de i installasjonen. Evt kan du jo også skaffe deg partition magic for dos
ostepop.....bootidisc kan ikke brukes!!!
det fø**** opp tastaturet!
kolon er ikke tilstede i det hele tatt, flere andre taster er også helt på styr:-((
Det er engelsk tastatur som er det automatiske valget på slike disketter, med mindre du enten har den norske versjonen av oppstart-disketten eller har lagt inn driveren for norsk tastatur manuelt i autoexec.bat
Prøv shift-Ø. Da skal du få kolon. (Det er der kolonen ligger på det engelske tastaturet.)
ok...hvordan legger øæå jeg til det i den fila? eller finner den norske boot disc versjonen..føler den er bedre enn den jeg lager selv..det var masse andre filer i den
+ fikk fortsatt for lit minne feil:-(((( gidder ikke søke discen i 9nye timer, for å få den samme feilen igjen
Du kan lage en norsk start-diskett fra en norsk Windows 9x-versjon.
Ellers må du editere autoexec.bat og legge til en linje som jeg ikke husker helt nå lengre. (tror det var keyb=no 047 eller noe i den duren) Du finner sikkert oppskriften på nett en plass eller i en eller annen dos-guide. Det er så lenge siden jeg leste DOS 5.0-boka (500sider) at jeg ikke husker selv denne enkle kommandoen utanatt lengre.
FAT32 støtter 2 TerraByte Partisjoner, men du kan ikkje formatere meir enn
32 GigaByte ifrå Windows2000/XP.
Ein 80GB disk vert gjerne rapportert som 10GB i DOS, men vert formatert
til 80GB uansett.
Dersom du brukar Linux for å formatere, så kan du også velge cluster size.
(Kor små bitar kvar fil er oppdelt i)
http://www.allensmith.net/Storage/HDDlimit/FAT32.htm
Bent
fant et prog på IBM sin side, det kan formatere hele HD eller sektorer...prøver å se hva som skjer....
Er det det som heter Drive Fitness Test eller noe liknende? Veldig kjekt i så fall. Har berga IBM-disker for meg før. Det kan holde med å bare kjøre igjennom en test eller to for å rette opp disken din. Evt. kan du prøve lavformatering (ligger i samme "verktøykasse"), men vær obs på at da tar du hele disken, og ikke bare c:
hele disken? men c: er jo hele disken:-))
tror det het:
Drive Fitness Test (v3.51)
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
det legges på diskett, og finner "skadde" sektorer på "notime" isteden for 6timers scanning med scandisk...og du kan velge å slette de skadde sektorer, eller hele disken.håper det klarer det, siden sacndisk ikke gjør det...
Endret av div_
nei. siden det er OS på så har jeg ikke det(trodde den måtte være "tom" før jeg kunne det), har bare patrisjonert 1 gang før..den disken funker fortsatt.........så hvis jeg sletter partisjoneringen slettes hale disken også.. slik at jeg slipper å formatere?
