Pcen vil ikke gå inn i bios
Just now, AndersT2 said:
Høres ut for meg at oppløsningen som Bios kjører ikke funker på skjermen av en eller annen grunn. Kan testes ved å bruke annen kabel type fra PC til skjerm, alt etter hva skjermen har, og se om den da resetter seg. Eller sjekke oppløsnings innstillinger i monitoren, eller teste PCen på en annen skjerm.
Jeg har ofte dette problemet, men som regel løser det seg hvis jeg drar ut HDMI-kabelen og setter den inn igjen hvis bildet blir svart. Ofte får jeg ikke signal overhodet før jeg er på innloggingsskjermen i Windows.
  • Innsiktsfullt 1
Ok problemet er løst!
Problemet var at jeg også har en tv koblet til pcen med en hdmi kabel.
Så løsningen var å bytte koblingen på tv kabelen og pc-skjerm kabelen. Altså at den riktige inn i skjermkortet og den andre på hovedkortet.
Jeg må ha byttet om disse da jeg tilkoblet pcen igjen.
Jeg fikk da sett skjermbildet som sa jeg skulle trykke F2 eller delete
Takk Sedsberg og AndersT
Endret av ltdata
On 1/25/2022 at 5:52 PM, ltdata said:
Har lest brukermanualen til hovedkortet. Der står det at jeg skal trykke F2 eller delete for å komme inn i bios. Gjør dette men virker ikke. Trykker som en gal. Skjermen er bare svart og kommer ikke inn i Windows eller bios når jeg gjør dette
Hjelp
Det som er rart er at for noen dager siden kom jeg enkelt inn i bios ved å trykke F2 under oppstart. Men nå ser jeg ikke engang hovedkort-skjermbildet når jeg starter pcen
Du har mulighet for å hard-resette hovedkortet. Hvordan ser du i manualen. Er det et eldre hovedkort, så har du noen pinner på hovedkortet du skal bruke. Og bruk selvsagt ikke trådløst utstyr når du prøver å komme inn i bios.
Har du satt inn mer minne, byttet minne etc, så fjern minne-brikkene. Ellers, koble fra alt som kan kobles fra. Fra harddisker til unødvendige ram brikker. Personlig har jeg opplevd å ikke komme inn i bios pga en dårlig harddisk av alle ting (fjernet harddisken og alt var ok).
ltdata skrev (17 timer siden):
Bra det løste seg.
Hadde holdt å trekke ut den ene kabelen, så ville BIOS kommet på monitoren også.
  • 3 uker senere...
hadde tilsvarende problem på mitt Asus prime b660-plus DR hovedkort. Prøvde tilsvarende mange av forslagene i tråden. Og løsningen hos meg var også skjerm relatert. Nappet ut så kabelen som går til Samsung G7 skjermen. Slik at kun min gamle AOC skjerm var tilkoblet PC via HDMi, restartet og fikk plutselig opp POST bilde og mulighet til å trykke de for å komme inn i UEFi for å flashe biosen. Merkelig. Hadde aldri problemet med mitt gamle Z270 kort.
