Maskin som fryser (ikke kald altså :) )!
Maskinen har ett MSI K7T-266 PRO2-RU Socket A med
an AMD Thunderbird 1.2 GHz OEM 266MHz processor.
Akkurat nå er bios satt opp med 100MHz bus hastighet og auto på multiplier. Den rapporteres til 900MHz i oppstart, men etter en liten stunds bruk i windows fryser maskinen. Etter å ha slått den på og av igjen
går jeg inn i bios som rapporterer med 32-40 grader..
Men den fryser også i bios menyen, noe som jeg synes
er litt merkelig...tyder kanskje på høy varme?
Har ikke forsøkt noe overklokking eller noe slikt..
Noen som har erfaring med noe lignende som har
peil på hva det kan være?
Hei.
32 - 40 grader er ikke unormalt høy temperatur. Selv ligger jeg på rundt 50 grader.
Ting du kan prøve for å løse dette problemet :
1. Oppdatere BIOS på hovedkortet ditt.
2. Hvis du har muligheten : Legg inn en CLEAN Windows.
3. Det kan være en rambrikke som er defekt. Test rammen din med MemTest-86 - http://www.teresaudio.com/memtest86/#download9
Håper du blir hjulpet med dette.
