Bestiller ammoniakk-klare bilskip
Det blir jo bra dette her. Det som man ofte ikke nevner i slike artikler er at ammoniakk både er ekstremt kaustisk, or er et såkallet hygroskopisk stoff. Det vil si at det trekker til seg fuktighet fra andre kilder. Som øye, hals og lunge. Å bli utsatt for selv små mengder ammoniakk i gassform kan føre til kjemiske brannsår, permanent blindhet, eller i verste fall død på grunn av kvelning og lungeskader. Derfor er lagring og transport av ammoniakk i selv beskjedne mengder strengt regulert de fleste steder.
I tillegg er ammoniakk et stoff som dreper alt liv i vann ved selv små konsentrasjoner. Det er jo et kjempepluss for noe man vil bruke på skip og ved havneanlegg.
"The road to hell is paved with good intentions".
Endret av likferd
likferd skrev (1 time siden):
Nå har man holdt på med transport av ammoniakk i mange tiår, både på land og til sjøs. Så man vet nok hvordan en skal håndtere det sikkert, skjønt 100% sikker vil man aldr bli.
Joda, men dette blir gjort av kjemikalieskip eller lignende som både har fysisk høy sikkerhet, og av personnell som er trent i frakt av kjemikalier. Det er noe helt annet enn at man skal ha hundrevis av tonn ammoniakk som drivstoff på skip som har ellers ingenting med kjemikalier å gjøre.
100% sikker vil man som du sier aldri bli, det er derfor vi har drivstofflekasjer og oljelekkasjer overalt, hele tiden. konsekvensen av en ammoniakklekasje på samme sted er derimot potensielt katastrofal. Ammoniakk er en tung gass, som vil legge seg som en sky over området, og drive med vinden. Driver dette mot folk, kan det være snakk om dusinvis av skadde og i verste fall døde.
Det man må tenke på er at det ikke er OM dette skjer, men når.
Endret av likferd
Hvorfor velge verft i land som hovedsakelig
baserer sin industri på kullfyrte kraftverk
som har et minimum av rensing, samt at
arbeidsstyrken har under et minimum av
demokratiske rettigheter, og der det foregår
beviselig hardhendt 'omskolering' av minoriteter
i skrivende stund?
Og jeg sier meg enig med OrloN89 og *ikferd,
i at NH3 både er høyst giftig og overhodet ikke
noe man oppgir kontroll over, både av hensyn til
samfunnets sikkerhet og allmenn trygging, samfunnsøkonomiske
forhold i et bredere perspektiv. NH3
er både meget energikrevende og dyrt å fremstille, lagre
og transportere, og krever tre ganger volumet av
olje for samme energimengde.
Forbrenning av NH3 gir også utslipp av
lystgass, N2O, som har ca 280 ganger drivhuseffekt
sammenlignet med CO2. Dagens N2O-utslipp kommer
hovedsaklig fra jordbruk der NH3 inngår som en del
av gjødslingen. Dette kjenner en av verdens største
produsenter av NH3 utmerket til, men det har ikke blitt nevnt
av denne såvidt jeg har fått med meg. Noe kan sikkert
håndteres av et utvalg av katalysatorer, men hvor mye
dersom man betrakter et skip gjennom hele dets
driftssyklus, fra nybygg til hugging?
Forbrenning av NH3 vil også resultere i NOx-utslipp
som i kombinasjon med H20 kan avgi salpetersyre
ved sub-optimale driftsforhold i motorer. En slik sub-optimal
drift kan forårsakes av alminnelig slitasje og elde mm., og
da kan en slik slitasje raskt eskalere ved at drivstoffet
er meget aggressivt.
NH3 er selvfølgelig et mulig drivstoff, men det
MÅ spilles med åpne kort når det gjelder samtlige
HMS-messige implikasjoner i og utenfor farkosten,
samt samfunnskritiske og samfunnsøkonomiske
forhold.
Per i dag har vi en energisituasjon som gjør
at kunstgjødselproduksjonen har blitt delevis stanset
pga høye energipriser, og det kan få konsekvenser for
den globale mattilgangen.
NH3 er sagt å koste to til fire ganger så mye som
olje, samt at det er langt mer utfordrende å håndtere
i en mangeslungen konvensjonell leverandørkjede.
