Speedfan
I Speedfan hos meg er det bare 2 av tempraturene som er korrekte,HK og CPU. Den 3. tempraturen ligger svært lavt,faktisk minusgrader så jeg tviler det er korrekt.
Skal jeg tippe er 44 grader CPU temp,og 40 grader er HK.
Hadde HKet ditt vært over 70 grader tviler jeg på at maskinen din hadde vært stabil i det hele tatt.
Tror du kan ta det helt med ro.Sjekk i bios så er du helt sicher ;)
Uff....ta av dekselene på maskina og se hva som skjer... Og det litt kjappt!
Du skal ha bare vifter som blåser ut...og fri hull som luften kommer inn (evt med filter over). :cool:
? Eg har 2 vifter i front.... Ein til HD og innsug r det feil lr? Den har vært sån lenge bare skulle høre med dere her ute om inspill.... lr andre prog til å sjekke temp her og der :-)
Endret av londoy
Det kan være lurt å ha sirkulasjon ved harddiskene, og det kan og være lurt å ha noen vifter som trekker ut, spesielt i nærheten av cpu.
Men din cpu blir neppe særlig varm uansett.
Har og - grader på ett nforce kort i den andre pc'n min i følge speedfan. på IC7 MAX3 ser alt ut til å være rett ihvertfall...
Jeg har 3 vifter som blåser inn, 1 på HDD og 2 i sidedøra på Skjermkort og CPU, og 2 som trekker ut en bak og en oppe over CPU. Overtrykk i kabinettet.
Men gjør som joddze nevner du, sjekk temp i bios, eller prøv med Motherboard manager 5, kanskje det funker bedre for å få rett temp visning?
Endret av gafflek
Serievifter (en som blåser inn, og en som blåser ut) øker ikke luftstrømmen. Den som går senest vil skape vindmølle-effekt og bremse. Derfor er det bedre at man fjerner den ene. (også støyen)
Hvis man har huller til det dobler man luftstrømmen hvis begge blåser samme vei.
I en PC blåser allerede PSU ut, og da er det naturlig at den (de) andre også blåser ut.
Så må man ha frie huller for luft inn som er minst like store som viften(e)
Endret av sveinsel
Kan eg stole på denne temp (ps bilde) My Webpage My Webpage2 Synest temp 3 og den under er litt varm kan eg stole på det? ? veit dokke om eit anna prog? :scared:
Har også her Temp3 på 74 grader. Husker jeg ikke helt feil, er det slik på PCen jeg har på jobb også. Ser ikke ut som denne temperaturen beveger seg noe heller, så det er vel konfigurasjon i henhold til hardwaremonitor-brikken på hovedkortet (AOpen i865PE). CPU og systemtemperatur ser programmet ut til å rapportere riktig for min del.
