Monitorere lydnivå i lokale
Hei!
Borettslaget leier ut et lokale, og vi sliter med at leietaker (bedrift) spiller høy musikk der. De er villige til å jekke ned nivået, men det er mange som jobber der og vanskelig å kontrollere dette på en OK måte. Vi tenker å:
- gjennomføre en test hvor de som bor ved siden av og over lokalet godtar et maksnivå
- konkretisere dette nivået! Antar at vi må ha en slags monitor i lokalet, og at vi setter noen maksverdier på denne. Det hadde også vært fint med noen slags kontroll som gjør at de ikke kan gå over dette nivået.
Dette er jo ingen perfekt løsning: problemet er hovedsaklig bassen. Men kanskje det finnes noen finjusterte apparater som registrerer ulike frekvenser? Blir veldig glad for tips!
Lyd er en utfordrende øvelse å få kvantifisere. Lyd (støy) som på papiret måles til nøyaktig samme lydnivå (dB) kan oppfattes ulikt og to personer oppfatter gjerne ikke lyd (støy) på samme måte.
Se på sidene til Støyforeningen, de har mye god info og tips om hvordan måle og gjøre noe med støy.
du kan få en basis måling av lydnivå ved hjelp av app på telefonene din, dettet er nok langt fra nøyaktig men ofte godt nok til og vite om tiltak må gjøres eller ikke.
hvor oppleves musikken som høy? det er disse plassene dere må måle, når dere får et akseptabelt nivå der så må dere måle nivå i lokalet som lyden spilles.
for og begrense lydstyrken så må du gjerne ha en forsterker som støtter at du legger in maxvolum og kan låse dette på et vis, hvordan lydsystemet er bygget opp vil avgjøre den mest praktiske løsningen på dette.
Hei!
Takk for svar, alle sammen. Det er snakk om både stukturlyd (spor av bassen selv fem etasjer over) og vanlig støy (de som bor rett over hører alt, men selvfølgelig hører de bassen best). Vi har forsøkt med billigere støymålere, men det er jo like mye snakk om vibrasjon. Profesjonell støymåling koster 50k + og det er uvisst om målingene kan hjelpe oss med mer enn å kvantifisere problemet. Men, antar det er slik det er: prøving og feiling, eller å gå for utgiftene og se hva som skjer.
det letteste er som sagt og bruke ørene og lytte hvor støyen er et problem og justere ned lyden til problemet er vekke. og da måle i selve lokalet hvor høyt det spilles der, en i de er jo og og justere ned selve bassen om den er hovedproblemet.
så lenge leie taker ikke har innsigelser ivertfall , men en gang de setter seg på bakbeina må du nok dra advokater og profesjonelle målinger inn. husk at man må kunne tåle en viss mengde støy, selv om noen subjektivt mener noe er støy er det gjerne ikke støy i følge lover og regler, og selv om dere er utleier kan dere neppe påkreve mindre støy en hva lover og regler dikterer av lovlig støy.
Nellie skrev (På 24.1.2022 den 21.58):
Hei!
Generelt sprer lyd seg veldig godt (og da spesielt basslyd) i betongkonstruksjoner.
Det er div byggestandarder opp i gjennom årene som har gjort lydisolering bedre, så jo eldre blokk/bygning dess mer spredning.
F.eks. vil blokker fra 60-tallet ha veldig god spredning,  Tek10 noe bedre, men kan fortsatt være ganske lytt og Tek17 (så langt) best - men langt fra perfekt.
Er det et festlokale blir det evt  lydisolering av lokalet som beste løsning, men for å få til det må indre flater (vegg, tak, gulv) frikobles akustisk fra betong/bygningsstruktur.  Ikke billig.
Angående «låsing» av maks forsterkernivå:
Forsterkere har jevnt over et gain. Ikke justering av uteffekt, ikke justering av akustisk spl og ikke justering av opplevd lydnivå. Hvis dere låser gainet til «2.4» så vil noen lydkilder/sanger fremdeles kunne oppleves som «drønnhøyt». Og/eller så vil noen kunne oppleves som for lavt.
Hva med høypassfilter? Begrens de frekvensene som sprer seg lettest i bygget. Det vil være et kompromiss opp mot opplevelsen til de som bruker rommet. Evt mindre forsterker/mindre følsomme høyttalere slik at evnen til å spillehøyt blir redusert.
Å måle lydnivå rundt om i bygget høres dyrt og vanskelig ut hvis du vil ha noen konfidens. En lydmåler i lokalet som måler c-veid SPL med passe tidskonstant i ett eller to punktet (ala det barnehager har) burde la seg gjøre. Et interessant produkt ville være å koble dette tilbake til gainbegrensning/limiter før forsterker. Jeg kjenner ikke til noen sånne.
-k
