apple27 Skrevet 20. januar 2022 Del Skrevet 20. januar 2022 Hei alle sammen, Nylig er varsellysene for ESP OFF og SLIP sammen med ABS lyser permanent. Ved første start og kjøring tennes lysene ESP OFF, SLIP og ABS og lyser permanent (etter 50 m kjøring). ABS-lyset slukker i noen øyeblikk og går så tilbake under kjøring. I forrige uka har jeg vasket bilen min, så slukket alle varsellampene, men etter ett minutts kjøring kom de tre varsellampene tilbake igjen. Jeg har sendt bilen til verkstedet, erstattet ABS-sental, men problemet er ikke løst. De sa, vil sjekke det igjen neste uke. Men jeg vil finne problemet ASAP. Uansett, bilen er Qashqai 2008, manuell gir, diesel, 1,5 Takk Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 20. januar 2022 Del Skrevet 20. januar 2022 Verkstedet har skiftet ABS-enheten? Problemet er der fortsatt, så hadde jeg ikke betalt en eneste krone til før de vet eksakt hva som er problemet. De kan ikke skifte deler de tror det er feil på i håp om at det fungerer og du skal måtte betale full pris for det. Ingen her som kan svare på eksakt hva som er feil med bilen din. Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 21. januar 2022 Del Skrevet 21. januar 2022 Som Opelduude skriver men ville gått over det elektriske, sjekket for irr, dårlige kontakter etc. Kjenner ikke bilen men når noe slutter å fungere er det greit å sørge for at det elementære er i orden. Avlesning av feilkoder må man anta at verkstedet gjorde, hva var kodene, om noen? Andre (elektriske) ting på bilen som fusker/har fusket sporadisk siste året? Lenke til kommentar
apple27 Skrevet 21. januar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2022 12 hours ago, Opelduude said: Verkstedet har skiftet ABS-enheten? Problemet er der fortsatt, så hadde jeg ikke betalt en eneste krone til før de vet eksakt hva som er problemet. De kan ikke skifte deler de tror det er feil på i håp om at det fungerer og du skal måtte betale full pris for det. Ingen her som kan svare på eksakt hva som er feil med bilen din. De sa at ikke signal fra ABS sentral, og bilen virker bra etter skiftet av ABS-sentral for å kjøre 200m. Men etter det, samme problem. Lenke til kommentar
apple27 Skrevet 21. januar 2022 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2022 ABS-varsellampen slukker etter kjøring (nesten direkte), men den kommer tilbake etter 100m kjøring. hvis jeg stopper bilen etter at ABS-lyset er slukket, kommer den ikke tilbake før jeg kjører. Har du en idé? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 21. januar 2022 Del Skrevet 21. januar 2022 apple27 skrev (6 minutter siden): De sa at ikke signal fra ABS sentral, og bilen virker bra etter skiftet av ABS-sentral for å kjøre 200m. Men etter det, samme problem. Da må verkstedet sjekke ledningsnettet. Noe de burde sjekket før de skiftet enheten. 1 Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 21. januar 2022 Del Skrevet 21. januar 2022 Tipper kontaktfeil på den topolte hunnpluggen på abs-pumpen eller multipluggen til abs-sentral. Kjøp deg en feilkodeleser, ville aldri stolt på et såpass useriøst verksted, og ja jeg snakker av erfaring. Lenke til kommentar
apple27 Skrevet 24. januar 2022 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2022 On 1/21/2022 at 1:24 PM, Powertrainer said: Tipper kontaktfeil på den topolte hunnpluggen på abs-pumpen eller multipluggen til abs-sentral. Kjøp deg en feilkodeleser, ville aldri stolt på et såpass useriøst verksted, og ja jeg snakker av erfaring. Jeg har kjøpt en enkel feilkodelser. Jeg fikk C1108 feil code (State:None FR LH SENSOR-2). Jeg tenker å bytte sensoren! Lenke til kommentar
Powertrainer Skrevet 24. januar 2022 Del Skrevet 24. januar 2022 apple27 skrev (2 timer siden): Jeg har kjøpt en enkel feilkodelser. Jeg fikk C1108 feil code (State:None FR LH SENSOR-2). Jeg tenker å bytte sensoren! Så bra👍. Håper det ordner seg, lykke til🙂 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. januar 2022 Del Skrevet 24. januar 2022 Ødelagte ABS-sensorer er en klassiker her i saltsuppa. Det og ABS-kranser. Lenke til kommentar
