sjekke om rad finnes i mysql
blir mye mysql-prat fra meg her nå, men det er jo et facinerende hjelpemiddel da.
if $spørring finnes
$spørring = select from dagbok where forfatter = $bruker and dato = i dag
dato = i dag <--- finnes det en måte å gjøre dette i mysql ? dato = timestamp, og greia er om raden finnes idag (idag = i dag)
Dersom du vil sjekke om raden finnes i MySQL kan du bare bruke mysql_num_rows
f.eks.:
if(mysql_num_rows($result) > 0){
echo "raden finnes";
}else{
echo "raden finnes IKKE";
Hvis du bruker timestamp må du bruke funksjonen BETWEEN.
$now = time(); //timestamp nå
$start = mktime(0, 0, 0, date("m"), date("d"), date("y")); //timestamp når døgnet begynte
$query = mysql_query("SELECT * FROM tabellen WHERE dato BETWEEN $start AND $now");
dette løses mere elegant ene og alene i mysql:
SELECT * FROM tabellen WHERE TO_DAYS(from_unixtime(dato)) = TO_DAYS( NOW() )
hvorfor ikke bruke kolonnetype date eller datetime på datokolonner istedet?
mysql har en rekke gode funbksjoner for å jobbe med sitt interne datoformat. hvis du likevel vil ha det ut som unix time er det selvsagt det minste problemet.
EDIT:
et lignende eksempel står øverst beskrevet på mysql sine sider om dato og tidsfunksjoner:
http://www.mysql.com/doc/en/Date_and_time_functions.html
(den mysql siden jeg er mest på!)
Endret av Torbjørn
