Irriterende oppstartsmelding
Får opp en melding etter hver oppstart, screenshot.
Noen som vet hvordan jeg blir kvitt den?
På den andre meldingen når jeg trykker "TODO place" elns, så kommer det ikke opp noe... Så vet ikke helt hvor den kommer fra eller lignende.
Har ikke funnet noe mistenkende i "msconfig" og "Startup".
Og med det samme jeg er i gang, fattern får en gul liten boks nede i høyre hjørne hvor det står at en driver er deaktivert for å forhindre komplikasjoner (elns).
Det dreier seg om en Roxio-driver (brenne-program), programmet er avinstallert.
Har ikke sjekket så nøye i Device Manager, bør den vises der?
Begge maskinene kjører Windows XP Pro (engelsk), og begge tilfellene er etter oppstart.
Yupp, enig. Der har du nok et eller annet rusk på comp'en din som ikke skal være der.
Når det gjelder fattern din, så hadde jeg reinstallert Roxio, for så å avinstallere den på nytt. Sikrer at alle oppføringer forsvinner. Det er tydelig at ikke "alt" som har med Roxio'en har blitt avinstallert første gangen.
Det der så litt suspekt ut... Du burde kjøre antivirussjekk så fort som mulig samt sjekke for adware (bruk AdAware og SpyBot - S&D).
Har allerede kjørt Spybot S&D flere ganger, men den tar ikke dette. Har kjørt fullt systemsøk med Symantec's Norton Internet Security 2002.
Sikkert fått det etter besøk på ei spesiell side. :roll:
Får prøve reinstall av Roxio når han kommer hjem fra jobb da. Gidder ikke mekke på selv, har en uvane med å lage til nye problemer på andre sine maskiner. Derfor kan han få gjøre det selv. :)
EDIT: Skrivefeil
Endret av zalo
Roxio-problemet ble ikke løst. Flere løsninger?
Noen løsninger til mitt problem?
I alle fall for Roxio-problemet, prøv dette;
Høyreklikk på Min Datamaskin på skrivebordet. Trykk Behandle i menyen. Under Tjenester og programmer, trykk Tjenester. Her burde en prosess som assosieres til Roxio befinne seg på listen. Hvis du finner den her, trykk i så fall i feltet Oppstartstype, og sett verdien til Manuelt.
Dette burde sørge for at maskinen ikke prøver å sette i gang en prosess under oppstarten, som mangler filer. Burde vel strengt tatt vært fjernet under avinstalleringen, men jeg har i alle fall merket at prosessen blir hengende igjen.
Håper dette hjelper! :thumbup:
Prøv forresten å se etter andre suspekte prosessnavn mens du først er der inne... Hvis du faktisk HAR surfet porno (elns) og noe graps har lagt seg igjen, burde det være lett å kjenne igjen på navnet.
Endret av sjbnil
Har gått opp og ned, opp og ned gjennom listen på både min og fattern sin maskin. Fant ikke noe mistenkende prosessor på noen maskiner.
Registret og jeg har ikke så godt vennskap, men kan jo prøve litt. Noen tips til "surfing" gjennom registret da? Var en så kalt "version" jeg var ute etter på min maskin.
"Registersurfing" er ingen newbie-operasjon. Det kan føkke det til ordentlig for deg.
Da vil jeg heller anbefale en herlig clean-install av OS. Er som å vaske leiligheten, ufattelig kjipt, men deilig når du er ferdig ;)
[Edit:] Du må være obs på at prosessene jeg nevnte i innlegget over IKKE nødvendigvis står med fullt navn og mouseover-tekst :p Jeg mener bestemt at Roxio prosessen i det minste bør stå oppført der. Se over prosessene som har status "Startet", og prøv å tenk gjennom hva de betyr, om de gir mening. Dersom du velger å stoppe en av de, for å sette den på Manuelt, ødelegger ikke det noe, og du kan alltids sette den tilbake igjen.
Endret av sjbnil
Joda, vet hvordan det er.
Ikke vær urolig for meg ( :p ), kan nok en del med registret og har ikke rotet det til før, og ikke kommet meg ut av knipen igjen (faktisk uten hjelp).
EDIT til din EDIT. :cool:
Er fullt klar over det, har sett nøye over de og sånt... Fant ikke noe egentlig.
EDIT 2: Skrivefeil
EDIT 3: Haha, tenkte å opplyse om at før drev jeg alltid med reinstall når noe gikk galt. Prøvde ikke så særlig mange løsninger. Så kan si gjennomsnittlig installerte jeg alt på nytt 3 ganger i måneden. Av og til flere. Syntes dessuten det var digg å få helt ren og tom maskin.
Men nå løser jeg de fleste konfliktene UTEN noen reinstall.
Endret av zalo
