Har noen prøvd biltema sin HDMI 2.1 kabel?
Tviler, og et kjapt google søk støtter også det jeg mente å huske fra da HDMI kom:
"Can a very expensive HDMI cable show a better picture and sound quality than a cheaper one? The quick answer is no. An HDMI cable, regardless of the materials used, can either transmit a signal or not – there's no in-between. An expensive HDMI doesn't produce richer colors or crisper sound than cheaper versions."
https://sewelldirect.com/blogs/learning-center/differences-between-low-and-high-end-hdmi-cables
Over lange distanser kan det kanskje ha noe å si med en dyrere en, og så har man jo materialene de er laget av, hvor gode kontaktene er, om de kan bøyes osv som også kan være av betydning, men dersom du kun tenker kvalitet på overføring av bilder/lyd så tror jeg du blir tilfreds med den billige typen.
  • 1 måned senere...
