Johnx Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Jeg har 2400+ og den har en buss på 166 MHz(tar jeg feil her) . Minnen jeg bruker er PC3200 altså 200MHz, bør jeg da skru ned ytelsen på rammen til 166MHz? Slik at den samkjører med CPU? Lenke til kommentar
Hardfredd Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Tror Bussen din er 133mhz ddr=266mhz effektivt Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 9. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2004 Tror Bussen din er 133mhz ddr=266mhz effektivt Så jeg kan altså skru opp ytelsen på rammen på fullt? Blir det ikke noe som en flaskehals da? Lenke til kommentar
leifkris Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Er bussen på 166mhz kjører du minne på 333 mhz. Da vil minne kjøre synkront med fsb og gi deg best ytelse. Siden minne ditt takler 400mhz betyr det at du mest sansylig kan kjøre minne ditt på mere agresive instillinger når du kjører på 333 mhz. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Tja så lenge minnet kjører synkront med cpu så kjører det jo på 333 selv om det er en 400 brikke, Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 10. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) Tja så lenge minnet kjører synkront med cpu så kjører det jo på 333 selv om det er en 400 brikke, Ok, på bios har jeg nå stillt minnen på memory Frequency = 333MHz Er det noen som kan bekrefte hvor mye fsbn på 2400+ er? 133MHz or 166MHz? Endret 10. januar 2004 av John Kåre Lenke til kommentar
leifkris Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 SiSoft Sandra og lignende programmer kan fortelle deg hva fsb er. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 10. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2004 Den er på 133fsb. TAKK Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 (endret) På 2400+ er FSB 133MHz Chipsettet ditt (KT400) takler kun minne på 333MHz. (hvis ikke det er KT400A du mener da) Den ytelsemessig beste kombinasjonen innenfor spesifikasjonen til hardwaren din er: CPU: 2,0GHz Multiplier:15x FSB: 133MHz RAM:166MHz (CL2 så og si alt PC3200-minne takler når det går på 166MHz) Om overklokking er et valg så kan du prøve en slik kombinasjon: CPU: 2,166GHz Multiplier:13x FSB: 166MHz RAM:166MHz (CL2 så og si alt PC3200-minne takler når det går på 166MHz) Dette avhenger dog av at du klarer å endre multiplier enten i bios, eller via et av de andre kjente triksene (pin-mod eller bro-mod) Endret 10. januar 2004 av Simen1 Lenke til kommentar
