Noe treg datamaskin
ConvertKonverterer FAT- og FAT32-volumer til NTFS.
Syntaks
convert [volum] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:Filnavn] [/nosecurity] [/x]
Parametere
volum
Angir driverbokstaven (etterfulgt av et kolon), monteringspunktet eller volumnavnet som skal konverteres til NTFS.
/fs:ntfs
Kreves. Konverterer volumet til NTFS.
/v
Angir kontrollmodus, som vil si at alle meldinger vises i løpet av konverteringen.
/cvtarea:Filnavn
Bare for avanserte brukere. Angir at hovedfiltabellen (MFT) og andre NTFS-metadatafiler skrives til en eksisterende, sammenhengende plassholderfil. Denne filen må finnes i rotmappen på filsystemet som skal konverteres. Hvis du bruker parameteren /CVTAREA, kan du få et mindre fragmentert filsystem etter konvertering. Hvis du vil oppnå best mulig resultat, bør størrelsen på denne filen være 1 kB multiplisert med antall filer og mapper i filsystemet. Konverteringsverktøyet godtar imidlertid alle filstørrelser.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker parameteren /cvtarea, se "File Systems" på Web-området for Microsoft Windows XP Resource Kits. (http://www.microsoft.com/)
Viktig!
Du må opprette plassholderfilen ved hjelp av kommandoen fsutil file createnew før du kjører convert. Convert oppretter ikke denne filen for deg. Convert overskriver denne filen med NTFS-metadata. Etter konverteringen frigis all ubrukt plass i denne filen. Hvis du vil ha mer informasjon om kommandoen fsutil file, se Beslektede emner.
/nosecurity
Angir at sikkerhetsinnstillingene for de konverterte filene og mappene er tilgjengelige for alle.
/x
Deaktiverer volumet, om nødvendig, før det konverteres. Eventuelle åpne referanser til volumet er ikke lenger gyldige.
Kommentarer
Du må angi at stasjonen skal konverteres når datamaskinen startes på nytt. Ellers kan du ikke konvertere gjeldende stasjon.
Hvis convert ikke kan låse stasjonen (for eksempel systemvolumet eller gjeldende stasjon), kan stasjonen konverteres neste gang datamaskinen startes på nytt.
Plasseringen av hovedfiltabellen er forskjellig på volumer som er konvertert fra tidligere versjoner av NTFS. Det kan derfor hende at volumytelsen ikke er så god på volumer konvertert fra Windows NT.
Volumer konvertert fra FAT til NTFS mangler noen ytelsesfortrinn sammenlignet med volumer opprinnelig formatert med NTFS. På konverterte volumer kan det hende hovedfiltabellen blir fragmentert. I tillegg brukes ikke NTFS-tillatelser på konverterte oppstartsvolumer etter at volumet er konvertert.
Eksempler
Hvis du vil konvertere volumet på stasjon E til NTFS og vise alle meldinger, skriver du inn følgende:
convert e: /fs:ntfs /v
