Hvorfor er fps så lav?
Hei,
sønnen min sin pc har veldig lav fps (rundt 12) når han spiller Minecraft. Jeg har gjort det jeg kan når det gjelder innstillinger på windows for å øke fps. Jeg har kjørt test på nettet og hastigheten på det er bra. Skjermkortet i pcen er Radeon rx550/550. Hva mer kan jeg gjøre?
10 minutes ago, Clueless00 said:
Takk for denne linken! Jeg har gjort testen og den viser det jeg var klar over, at grafikken er veldig dårlig (12%). Må jeg da skifte grafikk kort?
Del testresultatet. Som nevnt over, har du satt kabel i skjermkort?
Endret av Pizza3333
Clueless00 skrev (29 minutter siden):
Jeg har endret innstillingene i windows for å optimalisere fps.
Da må du inn i selve spillet.
Der kan du stille inn forskjellige innstillinger.
Trykk på "esc" på tastaturet.
Videoinstillinger.
Oppløsning til 1280x720@60
Grafikk: rask
Skildringsvidde: 5 stykker
Simuleringsvidde: 5 stykker
Jevn belysning: av eller minimum
Skyer: av
Partikler: færre
Enhetsavstand: 75%
Mipmap: av eller 1
Så kan du sakte prøve å stille enkelte av dem et nivå opp til du merker at spillet får litt dårligere fps igjen.
  • 3 uker senere...
Clueless00 skrev (11 minutter siden):
Skjermkabelen er koblet til skjermkortet. Betyr dette at jeg må bytte ut skjermkortet? Det er bare litt over 1 år gammelt
Først kan du prøve å justere spillets innstillinger slik Iki forklarer like over her.
Kjører du spillet på for høye innstillinger, krever det mer enn skjermkortet greier å levere.
Pizza3333 skrev (På 2.1.2022 den 9.51):
Start med denne & del resultatet https://www.userbenchmark.com/
Problemet kan være som mangt.
UserBenchmarks:
CPU: 1st CPU: Intel Xeon E5606 - 54.2%
GPU: AMD Radeon RX550/550 - 13.1%
HDD: WD WD3000HLHX-01JJPV0 300GB - 36.2%
HDD: WD WD3000HLHX-01JJPV0 300GB - 38.6%
RAM: Unknown ID:80 CE M378B5673GB0-CH9 ID:01 98 HP655409-150-HYCG ID:80 CE M378B5673GB0-CH9 ID:01 98 HP655409-150-HYCG 42GB - 30.2%
MBD: HP Z600 Workstation
Clueless00 skrev (5 minutter siden):
UserBenchmarks:
Pizza3333 skrev (21 timer siden):
Som jeg sa tidligere, del resultatet ditt. Da får vi overblikk & kan bedre lokalisere feilen.
Det er noen innstillinger ingame som kan gjøre at ytelsen blir elendig. Render distance er en av de, så der kan du prøve å sette den ned noen hakk. Det er også en innstilling som heter chunkloading, den bør stå på multicore.
Jeg ville ha satt alle grafikkinnstillinger så lavt som mulig, også heller øket en og en grafikkinnstilling til man finner en balanse mellom ytelse og grafikk.
  • Liker 3
Oppgraderer du RAM, så blir nok ytelsen mye bedre. Flere andre som har løst akkurat det problemet du har med mer RAM i maskinen.
Maskinen din bruker PC3-10600 RAM. Prøv med minst 2 stk 4GB brikker, gjerne 8GB. Sett dem gjerne sammen med det to du allerede har på 2GB om du har 4 plasser.
Endret av vidor
